Поточний час: 30 жовт 2026, 16:52
#60433Повідомлення 11 черв 2018, 15:18
Дякував (ла) 8 Подякували 19
нашел на проме.юа интересную штуку:
Повышающий преобразователь с регулировкой напряжения, тока, 8-60В до 12-83В 1200 Вт мощностью. в принципе, на мой дилетантский взгляд, это получается довольно интересный вариант по изготовлению простеньких и мега-бюджетных батареек для электровелов и детских электромобильчиков, в которых ток контроллера не превышает 20А из лифовских консервов и отдельных параллельно соединенных пакетов-монстров, или я ошибаюсь?
Кто-нибудь сталкивался с подобной электроникой? есть ли возможность перепаять схему на входящее 3,7-4 вольта?
#60443Повідомлення 11 черв 2018, 17:04
PaUlo Для обсуждения чего либо нужно хотя бы ссылку дать чтобы технические характеристики увидеть, а не по вашей обрывочной информации гадать.
По теме: Обычно у таких преобразователей ограничение тока именно по входу (20А*60в=1200W, указывается это пиковое значение для развода .....), т.е. на своих 8в и 20А они съедятвозьмут 160 Вт, а выдадут итого меньше за вычетом КПД, причем чем ниже входное напряжение тем хуже КПД. Опустить ниже 8в вряд ли получится, ключи меньшим напряжением не раскачаете (полуоткрытыми будут и погорят).
Короче тема бред, на русском форуме это "открытие" стабильно постится новичками приблизительно раз в квартал, с сезонными обострениями.
#60447Повідомлення 11 черв 2018, 18:31
Я такую приблудку заказал с полмесяца назад для экспериментов. Валяется у меня без дела маленький триммер для стрижки травы, от постоянки он тоже норм крутится, даже от 12 вольт, вот этой повышайкой попробую его покрутить и батарейкой от шууповерта. Не пойдет, так на что другое пригодится, например на подзаряд пусковых ионисторов до 16,2 вольт.
#60463Повідомлення 11 черв 2018, 23:37
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
PaUlo писав(ла):
Вы стали жертвой китайской системы мер и весов. Все ватты из подобных сообщений нужно делить хотя бы на 10.
Одного взгляда достаточно чтобы это понять, если бы вы вплотную занимались источниками питания и разными преобразователями..
#60477Повідомлення 12 черв 2018, 07:33
А вот не нужно так категорично заявлять, что нужно делить хотя бы на 10.
Я аналогичные, но на 600Вт пользовал, вполне годные штуки. Обсуждаемая сможет прокачать 1200Вт при 60В на входе. И чем меньше разница напряжений вход-выход, тем выше КПД.
А так, если пытаться с 8В получить 83В и говорить что нужно делить показатели на 10, то это просто непонимание принципов работы Step-Up преобразователя
#60482Повідомлення 12 черв 2018, 08:36
Я китайские параметры обычно делю на 2, т.е., если мне нужен преобразователь на 10А, то ищу на 20.
Данный образец тоже вряд ли долговременно сможет работать при токе больше 15А, так что 600-800W (при 60В) ему будет в самый раз. А при 8В это 120W.
#60496Повідомлення 12 черв 2018, 11:16
18063788002109141942.jpg [160.59 КБ]
Завантажень: 3
Они ещё есть у китайцев на 1500ватт, точно такие, с дополнительным радиатором на микросхемах и вентилятором.
Хотя, нет. Ещё есть отличия, феррит потолще...
#60506Повідомлення 12 черв 2018, 13:15
i8086 писав(ла):
...это просто непонимание принципов работы Step-Up преобразователя
А на сколько делить нужно? На 15? Стартер же из 8 вольт желает что-то получить.
Ведь понимание принципов очень важно.
#60508Повідомлення 12 черв 2018, 13:56
Собственно, никто не ставился изначальной целью крутить от данного девайса пару киловаттников. Я в электронике мягко говоря, нуб, но есть довольно простая задача: имеются лишние "монстры" и желание изготовить детский электромобильчик с легкой и высокоемкой батареей. если совсем уж прямословно, то озвучу "хотелку" так: с 24-х вольтовым китайским миддрайвом ватт эдак на 250-300 или 24v мотор-колесом от маломощного электроеврошрота работать будет? Уж очень привлекательно выглядит 2 s и дохрена р батарейка из практически бросовых бу-шных банок.
#60509Повідомлення 12 черв 2018, 14:14
От 2S гарантированно мало, не поедет. Нужно минимум 3S, но лучше 4S. 14,8В*30А=444Вт. С учетом КПД получим 350Вт на выходе в лучшем случае, если учитывать китайские амперы, то вообще 300Вт потолок. Поедет, но очень вяло. Двигатель требует большой пусковой ток. Тогда лучше добавить еще одну консерву и никаких преобразователей не нужно, правда 6S маловато для 24В двигателя.
Легкая и высокоемкая батарейка понятия взаимоисключающие. Не может высокоемкая батарейка быть легкой, ведь энергоемкость это произведение напряжения на емкость.
#60512Повідомлення 12 черв 2018, 14:46
PaUlo писав(ла):
желание изготовить детский электромобильчик с легкой и высокоемкой батареей. ....ватт эдак на 250-300 или 24v мотор-колесом
Детский - сколько лет дитю?
Я изготовил для 5-6 летнего. Два двигателя по 35 ватт и свинцовая батарея 12Вх12Ач. Все весит около 16 кГ
Катается со скоростью 6 км пока не надоест с одной зарядки. Безопасно.
А двигатель 250 ватт - мужику впору на велосипед..
Ягуар1.jpg [ 1.59 МБ | Переглядів: 13439 ]
#60637Повідомлення 13 черв 2018, 18:17
Всё хорошо, пока вы разряжаетесь. А потом для зарядки ещё одну цепь преобразователей ставить?
#60640Повідомлення 13 черв 2018, 18:48
Насколько я понимаю, идея состоит в том, чтобы уменьшить количество последовательно соединённых ячеек в бортовой батарее. И частично уйти от проблем с их разбраковкой и балансировкой.
Заряжать эту батарею можно обычным способом, а бустер ( повышающий преобразователь) использовать только во время движения. Попутно можно улучшить тяговые характеристики старта-разгона за счет токового управления двигателем.
Это та проблема о которой Михалыч говорит, мол при 36 В бортовой батареи у него порой получается расход меньше чем при 72 В. В принципе, так и должно быть, если контроллер двигателя построен правильно.
Другое дело как правильно этот бустер построить. Эффективное повышение (плавное, управляемое) простыми способами возможно раза в 2-4. И КПД при этом может быть в районе 92-94%.
Но вот мощность... До 300-500 ватт я еще как-то представляю. И не с 8 вольт, а с 16-24. А больше... громоздковато получается. Для велосипеда по крайней мере.
#60648Повідомлення 13 черв 2018, 20:07
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Что такое токовое управление?
#60668Повідомлення 13 черв 2018, 22:10
cvan писав(ла):
У любого двигателя есть нагрузочная характеристика. Если грубо, то с увеличением нагрузки (момента) обороты падают.
Вращающий момент в общем случае от питающего напряжения не зависит, важен только ток в обмотках. Чтобы прокачать определенный ток мы от источника подаем напряжение. В момент трогания это напряжение может быть очень небольшим. И только по мере раскручивания двигателя требуется все большее напряжение, чтобы прокачать нужный ток. Ведь вращающийся двигатель одновременно работает как генератор, включенный НАВСТРЕЧУ источнику.
Обычно скорость вращения регулируется изменением напряжения, а выгоднее регулировать изменением тока. При этом источник сам выбирает нужное напряжение чтобы обеспечить заданный ток.
Во многих случаях привод питается постоянным МАКСИМАЛЬНЫМ напряжением и контроллер регулирует ток широтно-импульсной модуляцией. При этом часто ток при трогании и разгоне достигает быстро запредельной величины и контроллер питает двигатель какими-то ошметками тока-напряжения.
Это приводит к снижению пускового момента и повышенным потерям на вихревые токи в железе двигателя.
Выгодно было бы иметь т.н. моментный двигатель, у которого крутящий момент задается ручкой газа, а скорость - какая получится. Сам по механической нагрузке выберет. Для этого нужно чтобы контроллер ШИМом не занимался и не обращал внимания на питающее напряжение. А источник должен быть генератором тока с широким диапазоном изменения выходного напряжения.
Применительно к обсуждаемой теме, можно иметь батарею низкого напряжения а оптимальное напряжение получать с помощью DC-DC с токовым выходом.
