Поточний час: 04 лист 2026, 17:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 344 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  Наступ.
#60602Повідомлення 13 черв 2018, 13:14
Дякував (ла) 58 Подякували 20
Чтоб увеличить вероятность выбраться из сугроба. У всех современных авто, и у лифа тоже максимум притормаживание вывешенного колеса а тут реально можно сделать почти настоящую блокировку. Это большое достижение может быть.
#60604Повідомлення 13 черв 2018, 13:37
Очень приятные результаты! Лично для меня вопрос по дифференциалу практически отпал.Хотя нужно сказать,что понимания "как это происходит" у меня (к моему стыду) нет. То-ли это то самое "загадочное" скольжение позволяет такой режим,то-ли тот самый "центральный процессор" всем этим ведает?! Если автор немного разъяснит алгоритм такой работы - буду очень признателен! И ещё хотелось-бы узнать на каком типе обмоток остановились? Одинаковые-ли оба двигателя? Какие ожидаемые (или уже задокументированные?!) характеристики моторов заявляются? Вобщем цифер-бы и описания побольше...если не секрет. Да,ещё вопрос - ремешки вроде немного "бегают" (если мне не показалось) - с чем может быть это связано?! Какие-то возможные неточности в механике или изменение направления нагрузки? Или что ещё?
#60636Повідомлення 13 черв 2018, 18:15
Дякував (ла) 2 Подякували 116
Мій електротранспорт: Mercedes A190 W 168
Отвечаю всем по порядку.
1 Кнопка блокировки диффа обязательно нужна, т.к. это абсолютно разные режимы езды. Блокировать дифф нужно в режиме вседорожника, в грязи.
2 Рассматривается вариант "умного "управления колесами при движении в грязи, электропривод позволяет делать все, а мы можем и умеем обеспечить ЛЮБОЕ управление, хоть имитацию шагового мотора.
3 Как уже и писали, эл. дифф. получается автоматически при ТОКОВОМ управлении. В токовом управлении двигателя мы задаем не скорость колеса, а момент, скорость получается сама собой от степени противодействия этому колесу.В повороте на оба колеса приложен одинаковый вращающий момент, но у внешнего колеса радиус больше, а момент противодействия меньше, соответственно оно раскручивается до больших оборотов и все в шоколаде.
4 Центральный процессор решает задачи тормоза, АБС, противо пробуксовки и еще очень многие иные (пока еще не все реализованы)
5 Оба двигателя сейчас почти одинаковые, отличаются на один виток, классическая звезда 2р6. С каждого получили чуть больше 150 Нм в пике(статического момента) и максимальную скорость 4500 об\мин (специально ограничиваем) Момент на 4500 об около 60 Нм на каждом.
6 Ремни действительно бегают, но там есть реборда и ничего критического быть не должно, но конструкция редуктора в опытном варианте будет изменена.комплектующие для следующей попытки уже закуплены ! :)
#60647Повідомлення 13 черв 2018, 19:57
Спасибо! Практически все вопросы сняты. Удачи вашей команде и результативных ходовых испытаний!
#60881Повідомлення 17 черв 2018, 13:56
Более наглядная визуализация батарейных токов и напряжения при разгоне и торможении на ХХ
И немного текста на https://www.drive2.ru/l/504797059379888167/?key=LtcvAAAAAACxAdZDUNTVCAAAlQ-lSuwYJDaxFrFWKVorftFVNdA
#60899Повідомлення 17 черв 2018, 21:58
Моторы мотали и мотаем у него.
А моторы, не вижу точно по фотке, ELDIN или ENERAL или подобное им. Но это китай. В стоке они перегрузку не держат, горят как спички. Почему их для перемотки выбираете? Они даже по габариту гораздо меньше отечественных. Может по этой причине и Славянка на них хуже стока выходит?
#60912Повідомлення 18 черв 2018, 08:17
Моторы- Элмаш. Выбирал доноров -Корхов, как наиболее подходящих по железу. Нифига себе , перегрузку не держат 150 Нм пускового момента ...
#60914Повідомлення 18 черв 2018, 09:46
когда ходовые испытания? интересно!
#60915Повідомлення 18 черв 2018, 10:00
Комплект в гараже. Устанавливаем. Все провода уже подогнаны, так, что много времени занять не должно. Самим не терпится...
#60916Повідомлення 18 черв 2018, 10:02
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Михаил, вы можете подробнее описать механизм управления индукционным электромотором, используемый на ваших контроллерах. Думаю многим будет интересно. Насколько я понял в вопросе управления индукционным мотором в режиме контроля за крутящим моментом и лимитом по скорости используются достаточно сложные алгоритмы с обратной связью по нескольким параметрам и ПИ-регулированием. При этом для описания поведения мотора контроллеру требуется знать достаточно много параметров, часть из которых вводится на предварительном этапе, а часть в процессе так называемого процесса самохарактеризации, т.е. по сути автоматического теста мотора под нагрузкой под управлением контроллера. Именно эти сложности повышают стоимость таких контроллеров, т.к. в них используются быстродействующие процессоры для управления по сложной схеме. Чтобы не быть голословным я приведу несколько картинок из описания по контроллеру Sevcon.
Примерно так выглядит логическая схема управления
Алгоритм управления мотором.JPG [ 38.85 КБ | Переглядів: 11852 ]
В таблице приведены параметры, которыми оперирует контроллер
Параметры для мотора.JPG [ 117.29 КБ | Переглядів: 11852 ]
Параметры для мотора 2.JPG [ 89.55 КБ | Переглядів: 11852 ]
Часть параметров представляет из себя не константы, а табличные данные, полученные после самохарактеризации
Момент от тока.JPG [ 19.99 КБ | Переглядів: 11852 ]
Ослабление поля.JPG [ 23.68 КБ | Переглядів: 11852 ]
Вам удалось использовать в своих контроллерах алгоритмы, сходные с приведенными выше или все реализовано проще?
#60920Повідомлення 18 черв 2018, 11:26
Алгоритм полностью наш. А когда у нас появится достаточно свободного времени, мы обязательно сядем и что нибудь подобное нарисуем! И теоретическую базу обязательно подгоним... А пока все крутится на 8 битном AtTiny. И хорошо крутится!
#60921Повідомлення 18 черв 2018, 12:00
Михаил, желаю успеха! С нетерпением жду ходовых испытаний. По механической части все должно работать.
Еще вопросик. Суммарная мощность пиковая электромоторов сколько?
#60930Повідомлення 18 черв 2018, 14:19
Номинальная суммарная мощность 36 кВт. Пиковая - больше!
#60960Повідомлення 18 черв 2018, 18:10
Mikki-Air писав(ла):
Хз. Недавно продали на пилораму 100L2 китайца, неделя и сгорел. Дали в обмен им могилевский. Всё норм. Единственный плюс, что горелики нам поставщик обменивает, а с отечественными гемор, экспертиза и как правило, вина самого клиента. Вот, для сравнения сфотал два рядом.
Коментарій до файлу: 100L2 сравнение
IMG_20180618_103628~01.jpg [ 60.23 КБ | Переглядів: 11789 ]
#60965Повідомлення 18 черв 2018, 19:19
Один Могилевский у нас лежит, не пошел...
Тесно общаемся с ребятами из Крыма, у них тоже по Могилеву одни минусы...
