Поточний час: 05 серп 2026, 07:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 88 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#63917Повідомлення 12 серп 2018, 14:11
Я в свою очередь комплектую, по необходимости контроллеры дачиками энкодера, мишени пока в разработке.
#64898Повідомлення 29 серп 2018, 18:50
Напомню про 1238 36-48 650а,
народ, акция временная. Таких цен и таких предложений не будет. Закончатся и все. Обратите внимание!!!
#65268Повідомлення 04 вер 2018, 14:59
В связи с последними событиями и приобретенным опытом, хочу предостеречь потенциальных покупателей и уже купивших от некоторой наивности при подключении и настройке сего прибамбаса, куртиса тобишь. Блок управления АС двигателем Куртис сложное электронное программно-аппаратное устройство, и тыкать куда попало провода под напряжением нельзя. И таки да, его можно бездумно сжечь а потом задавать глупые вопросы типа "а что мы сделали не так"....
Но не все так страшно и сложно, после покупки:
1. Скачиваем и внимательно читаем весь мануал на английском, доступен в интернете
2. Подключаем программатор и смотрим глазами на настройки, удаляем неизбежные ошибки и убеждаемся в работоспособности.
3. Подключаем по схеме из мануала, при этом контролируя настройки и параметры согласно схемы подключения (подключили датчик температуры - убедились в отсутствии ошибки и правильность параметров, подключили контактор - убедились что настроено правильное напряжение его питания и ошибка ушла)
4. Продолжаем отладку после первого запуска
5. Катаемся.
Оказалось что выше написанные вещи не для всех являются очевидными.
Это не келли, не китай (хоть некоторые там сделаны), не контроллер для мотора постоянного тока.
После демонстрации работоспособности контроллера на видео, путем подачи на него питания, претензии приниматься не будут.
#65345Повідомлення 05 вер 2018, 18:29
А на 48v 400-450A не предвидится ничего ?
#65347Повідомлення 05 вер 2018, 18:34
Вы читали хоть что нибуть из выше написанного?
48в 650а много? Другого нет. А этот есть, пока, и недорого.
#65348Повідомлення 05 вер 2018, 18:38
650A многовато двигатель 16кВт в пике всего...
#65360Повідомлення 05 вер 2018, 19:46
Не было спроса в этом напряжении...
Берите этот будет дешевле, на вырост.
Новый 1236 на 48в и 350 ампер будет тут под 900 долл.
Или на 36в будет бюджетненько.
#65367Повідомлення 05 вер 2018, 20:53
На 36v заманчиво по цене но боюсь двигатель станет совсем дохленьким так как фазные выводы всего 18мм2 и вряд ли они переварят больше 350А. Вы не в курсе какой верхний предел напряжения для этих контроллеров ? По поводу Вашего 48в 650А , такой энкодер подойдет для него ? https://ru.aliexpress.com/item/Cheap-mini-optical-incremental-rotary-encoder-disk-module-PD30/32735788952.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.11.29f33be53TLQ5F&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&pvid=9bb183ac-61d4-46c0-9eba-060b313d8c92
#65372Повідомлення 05 вер 2018, 21:31
Напряжение теоретически макс напряжение 3*12в свинца, тоесть 45в или чуть больше.
Мой для 4*12в свинца будет до 60в работать.
Енкодер могу холловский продать за 45долл, мишень сами сделаете.
#66294Повідомлення 22 вер 2018, 16:12
Добрый день, склоняюсь к Вашему контроллеру 48в 650А, подскажите по его весу так как размеры нашел 23см*27.5см а с весом туго... Спасибо!
#66329Повідомлення 23 вер 2018, 08:12
Нашел в мануале вес 6.82кг тяжеленький кирпичик...
#66416Повідомлення 24 вер 2018, 09:09
Уже и сами ответили:)
7-7,5 кг в посылке.
#66924Повідомлення 01 жовт 2018, 08:37
BUg писав(ла):
С 01.10.2018 цена на данный контроллер 500 долл.
Будет после ремонта и тестирования 1238 96в 550а за 1200 долл.
#67841Повідомлення 16 жовт 2018, 18:38
Предлагают к продаже контроллер Curtis 1239 170 В 500 А . Максимальная мощность - 70 кВт . Цена вместе с плитой жидкостного охлаждения , программатором и кабелями - 3500 долл.
обращаться в ЛС .
#68317Повідомлення 22 жовт 2018, 18:56
Владелец контроллера CURTIS 1239 снизил цену до 3000 долл. за весь комплект .
