Поточний час: 15 вер 2026, 07:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 29 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Переходник Общепром-Тип2
#59239Повідомлення 25 трав 2018, 08:01
Там автоматы стоят последовательно, достаточно одного на 32А, и уже не важно, что дифреле на 40А.
А про 40А автоматы ставить - наверное правильно, потому как была информация, что на ОККО (или где еще) 29А снять можно, а 32А сложно - срабатывает защита.
#59243Повідомлення 25 трав 2018, 08:21
Там автоматы стоят последовательно, достаточно одного на 32А, и уже не важно, то дифреле на 40А.
А про 40А автоматы ставить - наверное правильно, потому как была информация, что на ОККО (или где еще) 32А сложно снять - срабатывает защита, а 29А можно.
А как тогда там Теслы-Зойки заряжаются? Или им EVSE сообщает не 32А?
#59245Повідомлення 25 трав 2018, 08:32
Не знаю, может уже автоматы поменяли.
#59250Повідомлення 25 трав 2018, 09:06
На OpenEVSE цена не маленькая + плюс доставка в Украину.
А они разве не оупен-сорсные на б.м. легкодоступных компонентах?
#59358Повідомлення 26 трав 2018, 18:19
Никто у нас как-то не делает их на продажу. Если кто-то и повторяет, то только для своих целей.
#59399Повідомлення 27 трав 2018, 08:30
Я смотрел на OpenEVSE, хотел повторить, но проблема в том что нету исходников прошивки, то есть нельзя ничего изменить в ней. По этому есть идея собрать свой контроллер, но это уже будет наверно после сессии.
П.С. Вечера собрал внутрянку Михалыча переходника (кто видел его на выставке, понял о чем я :lol: ), еще не тестил, не было магнита с собой. Скоро скину фото.
#59409Повідомлення 27 трав 2018, 13:14
Дмитрий_Липко писав(ла):
Как это нет, а вот это что тогда: https://github.com/OpenEVSE
У них и прошивка и схемы железа открытые.
#59425Повідомлення 27 трав 2018, 19:18
Прошивки то есть, но самих исходников нету. Я хотел себе собрать версию с LCD, и добавить свой функционал.
#59431Повідомлення 27 трав 2018, 20:12
Вот это мне похоже на исходники прошивки: https://github.com/OpenEVSE/open_evse
Тем более проект давно тянется с форумов mynissnaleaf-а и изначально был open-source. Я там чуток полазил по исходникам, вроде как все на месте.
Хотите скооперируемся? Я достаточно криворук в железе, но вот с софтом и сборкой всякой дичи вполне на ты и быстро разгребаюсь.
#59450Повідомлення 28 трав 2018, 11:28
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: Hyundai Ioniq EV
я бы тоже подписался на попаять-попрограммить, но на одного там как-то неразумно по цене выходит, а на несколько человек можно уже и платы отпечатать у китайцев :)
#59453Повідомлення 28 трав 2018, 12:27
const писав(ла):
Запилил тредик, чтобы не засорять ту тему: viewtopic.php?f=35&t=2681
#66084Повідомлення 19 вер 2018, 21:42
И вот я собрал коробку, подключил к общепрому одной стороной, к ионику другой стороной и... ничего. Аванте просто мигает дисплейчиком выбором мощности и всё. Инструкции по аванте нагуглить не удалось, как диагностировать - пока неясно...
#66254Повідомлення 21 вер 2018, 23:00
Сегодня тестировал в гараже с тестером в руках. Получилась следующая картина:
выходы из аванте А1 (пустой) и А2 (идёт на катушку контактора): на А1 всегда есть фаза, только включил в сеть - сразу появляется и не пропадает при любых действиях (имхо странно). На А2 напряжения нету. При подключении зарядки к автомобилю слышно щелчок реле внутри аванте и цифры на его дисплее перестают мигать, т.е. по идее он думает, что идёт заряд, но на А2 при этом напряжение не появляется, соответственно контактор не открывается. Через некоторое время (таймаут) цифры опять мигают, в машине появляется charger error (видимо, потому что заряд так и не начался).
#68198Повідомлення 20 жовт 2018, 21:38
Решил зайти на ещё один круг, разобрал аванте, посмотрел на разводку, собрал обратно - и заработало :)
В общем реле там работает на замыкание нейтрали - т.е. на катушку контактора всегда подаётся 220, но вот выход с катушки управляется реле. Соответственно - выход А1 с аванте нужно завести на вход катушки контактора (который, по странному стечению обстоятельств называется А1) а выход аванте А2 нужно завести на выход катушки контактора А2 (тоже странное стечение обстоятельств :) )
