Поточний час: 04 лист 2026, 09:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#68523Повідомлення 27 жовт 2018, 10:57
термоклеем не советую, во первых пакетикам совсем никчему контактировать с горячим термоклеем, разогретым до 120-150*С .
Во вторых он в жару размягчается , а на морозе растрескивается, ну и тд..
А выдирать может и не стоит, если вы полностью заизолировали пакетик, и силикон напрямую ни с чем не контактирует, в том числе и с лепестками выводов.
#68528Повідомлення 27 жовт 2018, 12:08
Дякував (ла) 3 Подякували 16
https://drive.google.com/file/d/1uP-uzr ... p=drivesdk
Выдрал герметик
#68583Повідомлення 28 жовт 2018, 12:41
Не пойму зачем такой гемор.есть куча простых и не очень методов сборки батарей из таких ячеек.вы придумываете велосипед.
#68584Повідомлення 28 жовт 2018, 13:05
Kapral88 писав(ла):
Ячейки в батарее будут расположены вертикально, и нужно быть уверенным что края пакетов не будут заламыватся . Да и геморроя особого нет , просто с герметиком тупанул . Или что Вы имели ввиду гемор?
#68585Повідомлення 28 жовт 2018, 13:09
Я же первый раз сборкой батареи занимаюсь. Но в общем всё выглядит не плохо, контакты соединены надёжно , текстолит и жесткость придаёт и как изолятор между контактами .
#68610Повідомлення 28 жовт 2018, 18:27
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
Kapral88 писав(ла):
Сегодня собирал батарейку на ноут точечной сваркой и пришла мысля,а кто нибудь пробовал варить контакты на "монстрах" ?
сваривать голый + с - при сборке - не советовал бы (как минимум потому что материал анода и катода могут быть разными. аллюминий\медь).
а вот наварить полоски никеля поверх контактов пакетов - нормальная затея.
позволить в дальнейшем пайкой без проблем соединять контакты между собой, либо с медными проводами.
#68613Повідомлення 28 жовт 2018, 19:29
Для соединения контактов могу предложить вот такие планки порезанные на ЧПУ, материал нержавейка, соединяют намертво .
https://drive.google.com/file/d/1KTQFKT ... p=drivesdk
#68614Повідомлення 28 жовт 2018, 19:30
Вот пример
https://drive.google.com/file/d/1fecjYF ... p=drivesdk
#70023Повідомлення 20 лист 2018, 17:19
Дякував (ла) 14 Подякували 8
Мій електротранспорт: Электроскутер BRAVIS HAWK
Здравствуйте всем, я тут да и в электротранспорте человек новый, эсть электроскутер бравис с 2кв. двигателем родные стояли аккумы 72 вольта и 20а\ч свинцовые, хочу поставить что то получше 72 в и 40а\ч, подскажите пожалуйста откуда начинать? или может кто то возьмётся за такую роботу?
#70031Повідомлення 20 лист 2018, 19:35
Дякував (ла) 65 Подякували 41
silver36 писав(ла):
Можу зробити. Відписав в приват.
#70430Повідомлення 27 лист 2018, 03:27
Дякував (ла) 43 Подякували 9
Мій електротранспорт: Samsung SM3 Z.E.
Я собирал ячейки монстры 15ah от форумчанина TheMarshall так же соединяя на 2 болта(м4) и плотно затягивал,смазку не применял.
В двух местах дыроколом делал отверстия 5mm,затем болт,две широких шайбы(две шайбы сверху потому что с одной шайба при зажиме становится овальной),а снизу шайба и гаечка зажимная.
При этом я загибал никилевую пластину напополам,а во внутрь вставлял алюминевую(плюсовую).
На этой сборке вышло немного толстовато соединение,так как тоньше сами монстры.
На другой сборке на 40ah ячейках я по 3 болта ставил и от толщины всё выглядело ровно.
20181127_030100.jpg [ 179.01 КБ | Переглядів: 14140 ]
Коментарій до файлу: вид,как загнута напополам никилевая пластина,а внутри алюминевая.
20181127_030229.jpg [ 159.82 КБ | Переглядів: 14140 ]
20181127_030356.jpg [ 157.58 КБ | Переглядів: 14140 ]
Коментарій до файлу: вот такой дырокол
20181127_030850.jpg [ 181.34 КБ | Переглядів: 14140 ]
#70441Повідомлення 27 лист 2018, 09:31
buxarin, сразу предупреждаю, что скоч, даже армированный, имеет свойство протираться. Для вас самый интересный вариант, это сверху всего этого напенить обычной пены. Пена не даст смещаться контактам. А если нужно будет снять, что пену отдерёте вместе со скочем.
#70446Повідомлення 27 лист 2018, 10:25
Stalker_W, понял буду иметь ввиду,я еще между рядами буду вставлять пластины стеклотекстолита.так что,даже если протрётся ,то упрётся в изолятор.
#70460Повідомлення 27 лист 2018, 17:44
Скотч не только протирается, но и со временем отклеивается и отпадает. У меня несколько контактов уже торчат голые.
#70462Повідомлення 27 лист 2018, 18:21
Кстати , а какое мнение профи? Можно ли использовать при сборке пакетов полиуретановый герметик . Он вроде не особо реагентный и без кислоты ?
18-15-48-2912_2303.jpg [ 39.02 КБ | Переглядів: 14093 ]
