Поточний час: 20 вер 2026, 09:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#68523Повідомлення 27 жовт 2018, 10:57
термоклеем не советую, во первых пакетикам совсем никчему контактировать с горячим термоклеем, разогретым до 120-150*С .
Во вторых он в жару размягчается , а на морозе растрескивается, ну и тд..
А выдирать может и не стоит, если вы полностью заизолировали пакетик, и силикон напрямую ни с чем не контактирует, в том числе и с лепестками выводов.
#68528Повідомлення 27 жовт 2018, 12:08
Дякував (ла) 3 Подякували 16
https://drive.google.com/file/d/1uP-uzr ... p=drivesdk
Выдрал герметик
#68583Повідомлення 28 жовт 2018, 12:41
Не пойму зачем такой гемор.есть куча простых и не очень методов сборки батарей из таких ячеек.вы придумываете велосипед.
#68584Повідомлення 28 жовт 2018, 13:05
Kapral88 писав(ла):
Ячейки в батарее будут расположены вертикально, и нужно быть уверенным что края пакетов не будут заламыватся . Да и геморроя особого нет , просто с герметиком тупанул . Или что Вы имели ввиду гемор?
#68585Повідомлення 28 жовт 2018, 13:09
Я же первый раз сборкой батареи занимаюсь. Но в общем всё выглядит не плохо, контакты соединены надёжно , текстолит и жесткость придаёт и как изолятор между контактами .
#68610Повідомлення 28 жовт 2018, 18:27
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
Kapral88 писав(ла):
Сегодня собирал батарейку на ноут точечной сваркой и пришла мысля,а кто нибудь пробовал варить контакты на "монстрах" ?
сваривать голый + с - при сборке - не советовал бы (как минимум потому что материал анода и катода могут быть разными. аллюминий\медь).
а вот наварить полоски никеля поверх контактов пакетов - нормальная затея.
позволить в дальнейшем пайкой без проблем соединять контакты между собой, либо с медными проводами.
#68613Повідомлення 28 жовт 2018, 19:29
Для соединения контактов могу предложить вот такие планки порезанные на ЧПУ, материал нержавейка, соединяют намертво .
https://drive.google.com/file/d/1KTQFKT ... p=drivesdk
#68614Повідомлення 28 жовт 2018, 19:30
Вот пример
https://drive.google.com/file/d/1fecjYF ... p=drivesdk
#70023Повідомлення 20 лист 2018, 17:19
Дякував (ла) 14 Подякували 8
Мій електротранспорт: Электроскутер BRAVIS HAWK
Здравствуйте всем, я тут да и в электротранспорте человек новый, эсть электроскутер бравис с 2кв. двигателем родные стояли аккумы 72 вольта и 20а\ч свинцовые, хочу поставить что то получше 72 в и 40а\ч, подскажите пожалуйста откуда начинать? или может кто то возьмётся за такую роботу?
#70031Повідомлення 20 лист 2018, 19:35
Дякував (ла) 65 Подякували 41
silver36 писав(ла):
Можу зробити. Відписав в приват.
#70430Повідомлення 27 лист 2018, 03:27
Дякував (ла) 43 Подякували 9
Мій електротранспорт: Samsung SM3 Z.E.
Я собирал ячейки монстры 15ah от форумчанина TheMarshall так же соединяя на 2 болта(м4) и плотно затягивал,смазку не применял.
В двух местах дыроколом делал отверстия 5mm,затем болт,две широких шайбы(две шайбы сверху потому что с одной шайба при зажиме становится овальной),а снизу шайба и гаечка зажимная.
При этом я загибал никилевую пластину напополам,а во внутрь вставлял алюминевую(плюсовую).
На этой сборке вышло немного толстовато соединение,так как тоньше сами монстры.
На другой сборке на 40ah ячейках я по 3 болта ставил и от толщины всё выглядело ровно.
20181127_030100.jpg [ 179.01 КБ | Переглядів: 13895 ]
Коментарій до файлу: вид,как загнута напополам никилевая пластина,а внутри алюминевая.
20181127_030229.jpg [ 159.82 КБ | Переглядів: 13895 ]
20181127_030356.jpg [ 157.58 КБ | Переглядів: 13895 ]
Коментарій до файлу: вот такой дырокол
20181127_030850.jpg [ 181.34 КБ | Переглядів: 13895 ]
#70441Повідомлення 27 лист 2018, 09:31
Дякував (ла) 7073 Подякували 2614
buxarin, сразу предупреждаю, что скоч, даже армированный, имеет свойство протираться. Для вас самый интересный вариант, это сверху всего этого напенить обычной пены. Пена не даст смещаться контактам. А если нужно будет снять, что пену отдерёте вместе со скочем.
#70446Повідомлення 27 лист 2018, 10:25
Stalker_W, понял буду иметь ввиду,я еще между рядами буду вставлять пластины стеклотекстолита.так что,даже если протрётся ,то упрётся в изолятор.
#70460Повідомлення 27 лист 2018, 17:44
Дякував (ла) 460 Подякували 664
Скотч не только протирается, но и со временем отклеивается и отпадает. У меня несколько контактов уже торчат голые.
#70462Повідомлення 27 лист 2018, 18:21
Кстати , а какое мнение профи? Можно ли использовать при сборке пакетов полиуретановый герметик . Он вроде не особо реагентный и без кислоты ?
18-15-48-2912_2303.jpg [ 39.02 КБ | Переглядів: 13848 ]
