Поточний час: 04 лист 2026, 18:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 105 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: аккумуляторная сборка Boston Swing 36v10,6Ah
#69373Повідомлення 11 лист 2018, 21:52
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Мій електротранспорт: e-bike 500W(rear) li-ion 14s5p 1.35кВтЧ
Решил собрать новую батарею на данных элементах, сначала хотел 14s4p но затем решил сделать 5p (элементы покупались в двух разных местах). Процесс сбора почти закончен, остались мелкие штрихи. Пробный заезд был успешным, токи достигали 28А кратковременно (макс. мощность достигала ~1500Вт), батарея совсем не нагрелась(за бортом +6 град.). Ниже размещу несколько фоток процесса сборки. БМС на 35А, вывод питания гибким силиконовым проводом 10 AWG, хватило бы и 12 AWG, а то очень тяжело паялся. Между двумя половинками батареи проложен очень плотный картон толщиной 1.5 мм., руками не разорвать.
Разбирал свой старый аккумулятор на народных котлетах (12s3p 15Ач ~5лет), его я не насиловал, ездил не часто но почти все котлеты по вздувались в той или иной степени, хотя 13Ач еще выдают, возможно дуются из-за рекуперации(величина рекуп. тока мне не известна).
IMG_20181110_074934.jpg [ 244.89 КБ | Переглядів: 12489 ]
IMG_20181110_074725.jpg [ 319.84 КБ | Переглядів: 12489 ]
IMG_20181105_111527.jpg [ 316.56 КБ | Переглядів: 12489 ]
IMG_20181105_111308.jpg [ 335.93 КБ | Переглядів: 12489 ]
Востаннє редагувалось a48lock 12 лист 2018, 10:26, редаговано 2 раз(а).
#69379Повідомлення 11 лист 2018, 23:02
a48lock
У вас по фото блок 7S, но одна из ячеек состоит из 4 параллельных элементов :? так задумано? или это в процессе сборки?
O_o
#69385Повідомлення 12 лист 2018, 06:22
Дякував (ла) 4 Подякували 2
Мій електротранспорт: электровелосипед 350вт,36в. Аккумулятор 36в,15.9 а/ч.17а/ч
Птица Говорун, вы че офтопите, подняли тему про Boston Swing, а замусорили своими проблемами которые никак с топиком не связаны. Причем сделали так тут и на русском форуме. АЙА-ЙАЙ.
Заказал себе бостонов два бокса по 8 штук, хочу в моноколесо напихать, посмотрим что за звери (не скоро).
То шо они барабанят (пузатят) ничего удивительного, неудачный форм фактор как и у призматиков, цилиндрики в этом случае идеальны (держат форму под давлением пока клапан не вырвет), наверно поэтому от бостонов и избавляются (будем стягивать).
Извините.Паралельно все происходит.Хочу выбрать новый аккум,начались проблемы со своей батареей.Попались на глаза бостоны.А что за зверь и с чем его едят не понятно.Вы мне их рекомендуете или нет?Или обыкновенный литий?Пока вразумительного совета я еще не услышал.Если можно посоветуйте ресурсы ,где можно поговорить на подобные темы.Если на русском форуме мне нельзя находится ,я могу удалится.
#69386Повідомлення 12 лист 2018, 08:11
thunder_blade
Еще по одному элементу не допаяно, закрепил затем на клей без холдеров (по размерам ограничение).
#69387Повідомлення 12 лист 2018, 08:27
Т.е. вы не боитесь что эта батарея взорвется и загорится, хотя тесты были...?
И потом опять собирать на сгоревшую квартиру?
Интересно, мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус!
http://controllers.emkit.net
#69389Повідомлення 12 лист 2018, 08:33
a48lock писав(ла):
Ясно
#69390Повідомлення 12 лист 2018, 08:35
Дык вся NMC химия так себя ведет :ugly:
#69392Повідомлення 12 лист 2018, 08:55
Этим летом был индивидуум который собирал батарею для электромобиля помоему А2 из ноутбучных 18650 которые не были оттестированы да и БМС там не было в результате сгоревшая машина...
Зачем наступать на теже "грабли", тем более что "грабли" уже показаны...
Ну тогда даже нинаю :x .
#69396Повідомлення 12 лист 2018, 09:24
Yurij писав(ла):
https://www.drive2.ru/c/486999814416891954/
Бабахнуло оно у него по перезаряду :doh: причем сам аффтар отключил защиту
#69405Повідомлення 12 лист 2018, 11:17
Птица Говорун писав(ла):
За эту цену я их рекомендую прежде всего себе, так как если тянуть с китая они обходятся как минимум в полтора(а то и два) раза дешевле местного дербана теслабанок (за еденицу энергии) при сходном сопротивлениии на еденицу емкости. Поэтому вижу смысл рискнуть.
Чё то вы какой то мнительный. Вы можете находится где угодно, я вам просто пишу что вы одинаково офтопите в своих же темах что тут что там, в надежде что вы прислушаетесь на будущее, и найдете для своих проблем более правильную тему.
#69418Повідомлення 12 лист 2018, 15:15
Большое кол-во данных аккумуляторов на таобао, причем которые продаются в новых модулях и разобранные из модулей, возможно связано с появлением новой версии этих аккумов (Boston Swing Gen 2) , старые запасы распродаются.
Swing5300-20181112.pdf [268.4 КБ]
Завантажень: 1291
oynLs5B2vL1.jpg [40.15 КБ]
Завантажень: 0
Востаннє редагувалось a48lock 12 лист 2018, 16:34, редаговано 1 раз.
#69420Повідомлення 12 лист 2018, 15:23
a48lock писав(ла):
Но что у вас по фото, что у моих купленных на али у "Квин батери" следов разбора нет :irre: вопрос тогда откуда эти элементы... :pfeif:
#69422Повідомлення 12 лист 2018, 15:33
Я тоже у "Квин батери" покупал, а вот на тао большинство выглядят новыми, а если присмотреться видны остатки откушенной ленты. Может крупные потребители стали отказываться от них в пользу новой версии или вообще другого формфактора.
То что продавцы с тао вместо новых элементов продают разобранные, тратят на это силы, заставляет задуматься. Новый элемент дороже нового элемента выкушенного из модуля?!
Востаннє редагувалось a48lock 12 лист 2018, 15:57, редаговано 2 раз(а).
#69424Повідомлення 12 лист 2018, 15:37
a48lock
Дык ну тут да точно видно что с разборки
#69509Повідомлення 14 лист 2018, 05:53
Кароче.Инфы очень мало.Не стал рисковать.Купил новую батарею, обычный литий на 17ач.Все....с бостонами завязал)))Надеюсь в новой наскребется 17ач при весе 4.5кг.В моей старой по размеру такой же, по факту было 9.6ач при весе 2.3кг,хотя заявлено было 12ач.
