Поточний час: 01 лист 2026, 13:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 294 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kangoo electrcite 2001
#69435Повідомлення 12 лист 2018, 19:30
Долго ходил и не решался, но всё-таки начал болгаркой отпиливать ушки охлаждения. Режу обычным кругом по металлу. Пластик плавиться и даже капает. Резина водяного канала дымит. Но резать можно. Буду продолжать.
P_20181111_122110.jpg [ 283.16 КБ | Переглядів: 9499 ]
P_20181111_122054.jpg [ 269.44 КБ | Переглядів: 9499 ]
#69442Повідомлення 12 лист 2018, 21:43
На сколько мм удалось уменьшить ширину блока?
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#69558Повідомлення 14 лист 2018, 20:34
Я вышел на 195мм. по ширине.
#69567Повідомлення 14 лист 2018, 21:23
А еще фоток? Как расставили? Как соединили параллельно и тд.? Ну интересно же ;)
#69627Повідомлення 15 лист 2018, 22:47
Да не спешите, же так. Я вырываюсь в гараж по 4-5 часов в неделю.
Вот думал завтра дальше резать, а завтра же депутат собирает какие-то слушанье по поводу улучшения законов про электромобили. Нужно быть :(
Может кто-то хочет стать председателем клуба? А то я так Кенгу ещё год буду собирать.
#70608Повідомлення 30 лист 2018, 18:45
Т.к. есть информация, что Кенги плохо себя ведут при поднятии напряжения выше 170В, решил до полноценной сборки провести испытания.
Положил сегодня для проверки аккумуляторы в багажник. Начальное напряжение было 170В. После тестового заезда 168,5. Рекуперация есть вроде в полном объёме. А вот дёрганье вначале может быть было. Я не успел понять.
Хотел подзарядить батарею до 175В, но штатная зарядка отказалась такое делать. На выходных планирую подзарядить Чироками и провести полноценное испытание.
#70645Повідомлення 01 груд 2018, 11:54
А я еще летом говорил, так делать) Батарея в багажник, провода по салону - настоящий автосам)
#70652Повідомлення 01 груд 2018, 12:46
Дмитрий, я за это "создатель электромобиля" получил :lachtot: :lachtot: :lachtot:
#71482Повідомлення 13 груд 2018, 20:13
Провёл эксперимент на напряжениях 175В и ниже. Конкретно у меня электромобиль нормально едет без дёрганья. Но рекуперация появляется ниже 172В. Ниже 170В рекуперация присутствует в полном объёме.
Теперь продумываю два варианта: или не дозаряжать батарею 42S, или выкинуть одну ячейку и ездить на 41S.
#71484Повідомлення 13 груд 2018, 20:45
Вообще не вижу смысла убирать одну ячейку и иметь 41S! Так как считаю рекуперация работает просто идеально для 42S, а именно 4,1В легкая рекуперация, 4,05В полная рекуперация, как на современном ЭМ! ;) Это напряжение будет достигаться очень быстро на 100% заряженой ВВБ, но не будет перезаряжать ее как у меня в саксе из-за чего я заряжаю всего до 4,1В на ячейку.
#72578Повідомлення 03 січ 2019, 10:43
Неожиданно та встреча переросла в 2 недели беготни под Верховной Радой, в результате чего мы получили ещё 4 года льготной растоможки электромобилей :hurra: А Кенга при этом стоит :cry: :cry:
Дорезал модули для передней маленькой кассеты.
Коментарій до файлу: Масса отходов радует. Может даже получится снизить вес батареи килограммов на 20.
P_20181229_154757.jpg [ 383.01 КБ | Переглядів: 9305 ]
#72684Повідомлення 05 січ 2019, 18:21
У меня получилось запихать 5 модулей в штатный передний ящик. Итоговая ширина каждого модуля 200мм.
А для того чтоб поместится по высоте, пришлось вырезать нижние ребро жёсткости и верхние выступы (держатели аккумуляторов). В итоге по высоте модули влазят тютелька в тютельку. Балансировочный разъём чётко упирается в верхнюю крышку. Буду его немного подрезать, чтоб вывести балансировочные провода вбок.
P_20190105_125422.jpg [ 349.97 КБ | Переглядів: 9275 ]
P_20190105_161546.jpg [ 185.78 КБ | Переглядів: 9275 ]
#73613Повідомлення 23 січ 2019, 14:14
Вместо срезанного водяного климат-контроля горожу подогрев из инфракрасных плёнок. Учитывая печальный опыт Евы-3 с плохим контактом плёнки, решил всё сделать как указано в инструкции. Вставляю специальные клеммы, обжимаю, изолирую битумной изоляцией. Временно прижимаю армированным скотчем. В сборке плёнки будут прижиматься друг об друга через упругие коврики.
P_20190118_154158.jpg [ 295.68 КБ | Переглядів: 9247 ]
Так же для дальнейшей сборки решил заменить все вентиляторы воздушного охлаждения аккумуляторов. Заказал на Али вентиляторы с похожей кривой характеристики давление/расход https://ru.aliexpress.com/item/AFB0912H ... 26425.html
#74166Повідомлення 02 лют 2019, 03:03
Дякував (ла) 27 Подякували 11
Мій електротранспорт: Peugeot Partner Electric, Renault Kengoo Electric 2002
А получится ли "уши" отрезать нихромовой проволокой для резки пенопласта (пластик), а пластины уже алмазным кругом?
И ещё вопрос: подогрев нужен для зимних морозов - это ясно, а охлаждение вроде Вы делать раньше не собирались?
#74168Повідомлення 02 лют 2019, 07:28
Так воняет ещё больше. Лучшее решение из апробированного это электролобзик с длинным полотном по металлу. Но там есть неудобства. Хочу попробовать сабельной пилой. Иван, у вас же планируется 28кВт*ч и ничего резать не нужно.
Охлаждение точно планировалось. А как же ещё заряжаться летом в полдень током 0,6С? Грется будет не сильно, но кассета ведь будет утеплена. Небольшой сквозняк, думаю, решит проблему.
