Поточний час: 28 жовт 2026, 15:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 236 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Жарим пальчики. 18650
#70078Повідомлення 21 лист 2018, 17:58
TheMarshall писав(ла):
Хорошо. Переехал к бургерам на -18C
Это а можно еще вопросец? плохо видно вокруг аккума в пакете вода? если да то лед хорошим тепло изолятором является и температура внутри ледянной капсулы будет слегка выше -18 , при заряде аккум сам себя прогреет до температуры около нуля...... это так к слову :pfeif:
ЗЫ но если залить очень соленую воду то температуру льда можно опустить до температуры морозилки :winken: {O_0}
#70079Повідомлення 21 лист 2018, 18:04
Аккумулятор в пакете и подвешен примерно посередине емкости. Будет килограммовый кубик льда внутри которого аккумулятор и термодатчик, что бы при зарядке не грелся быстро, а грел лёд.
#70085Повідомлення 21 лист 2018, 19:14
Ещё бы несколько циклов, чтоб понять деградирует ли с каждой зарядкой в мороз.
#70089Повідомлення 21 лист 2018, 19:59
Дык по увеличенному внутреннему сопротивлению сразу видно будет, возьмут они номинальный ток заряда ( 0.5С хотябы) или напруга сразу подскочит к 4.2В.
#70093Повідомлення 21 лист 2018, 21:08
Ну вот у парння за зиму лифер подушатался
при этом работал с бмс, то есть насильно туда зарядка не могла протиснуться выше предельного напряжения. Однако же
#70110Повідомлення 22 лист 2018, 00:54
Дякував (ла) 23 Подякували 17
Хочу електротранспорт: летающий электробиль
Заряжать литий полимер, литий ион и литий ферум в отрицательную температуру нельзя. Производители вообще рекомендуют заряжать такие элементы при +3 +5 град С и выше. При заряде в мороз происходит повреждение его внутренней структуры, элемент навсегда теряет емкость.
Для решения этой проблемы умные люди разработали литий-титанатные элементы, которые можно заряжать и в минус 50.
Вот они с картинками.
http://greent.com.ua/akkumulyatory/akku ... -titanate/
Их недостаток это выше габариты и вес, чем у литий-феррума. По габаритам титанат немного превышает свинец, а по весу - раза в три легче.
Можно стартерную батарею собрать на одном титанате, без суперконденсаторов.
Титанат обладает довольно высокой токоотдачей 15С и достойной емкостью.
К примеру нашими 40Ач банками 66160 можно запускать небольшой грузовичок с дизельным двигателем. Вн. Сопротивление одной банки - 0.35мОм, 12В батареи - 1,75мОм. Не каждый свинцовый аккумулятор имеет такие параметры.
Тот свинец, который сейчас выпускается и продается в Украине, России и даже в Европе очень некачественный. Это общемировая тенденция. Производителям не выгодно производить аккумуляторы с 8-летним сроком службы. Сейчас уже не ставят на автомобили двигатели-миллионники. Все заточено под заработок на сервисе.
Если Вам приходилось разбирать современный стартерный АКБ, Вы не могли не заметить, что свинец там стал намного тоньше чем был десяток-два лет назад, а общий вес батареи компенсируется количеством залитого электролита.
И рассчитывать на пусковые токи, написанные на их ярких и красочных этикетках я бы не стал.
Из нашей практики могу сказать, что новые 7Ач китайские тяговые аккумуляторы реально обладает емкостью 4.5Ач, а новый брендовый американский CSB - 6.5Ач. Но уже через 20 циклов там остается 6Ач.
5ч разрядный тест стартерных свинцовых батарей средней ценовой категории показал (на нашем профессиональном оборудовании EBD-A20H), что в новом 60Ач аккумуляторе реально имеется 38Ач.
Выводы делайте сами.
#70115Повідомлення 22 лист 2018, 08:45
42kW_batt писав(ла):
Тестируемые при минусовых температурах, в этой теме, элементы, не ограничиваются асортиментом вашего магазина, поэтому впредь прежде чем бездумно пихать под любым предлогом рекламу вашего магазина, рекомендую ознакамливатся с официальными даташитами на элементы обсуждаемые в теме (а так же внимательно читать заголовок темы), не будете выглядеть как дилетанты.
Ваш пост в данной теме полностью офтопик, причем явно с рекламной целью.
42kW_batt, СПАМЕРЫ ВЫ РЕКЛАМНЫЕ, прекратите, вам не в первой теме на это указывают.
А вот что в действительности у производителя тестируемых в данной теме элементов.
swing.JPG [ 79.1 КБ | Переглядів: 10084 ]
#70125Повідомлення 22 лист 2018, 11:26
Полноценного теста при -15С не получилось. Температура быстро поднялась до 0 градусов и такой оставалась до полного заряда. При токе 2,6А и нулевой температуре аккумулятор Boston Swing 5300 в себя взял 5100мА
Проба заряда током 1,5А, температура аккумулятор -5С
Востаннє редагувалось TheMarshall 22 лист 2018, 12:09, редаговано 2 раз(а).
#70126Повідомлення 22 лист 2018, 11:41
:bravo: спасибо, может будет время провернуть еще с соленой водой? Тогда температура не будет так быстро расти
#70129Повідомлення 22 лист 2018, 11:59
Повторный тест проведу когда на улице будет -15С тогда помещу аккумулятор в антифриз и буду заряжать. Температура будет стабильной. А пока дозарядил его до полного и разряжаю при 0. Сравню разрядные графики при +30 и при 0
#70135Повідомлення 22 лист 2018, 12:52
не совсем корректно тест проведен.
Элемент нужно поместить в жидкий бутан ( газ для ГБО) , тогда температура стабильно будет держаться на уровне -15-25*, в зависимости от состава.
#70139Повідомлення 22 лист 2018, 13:02
Разрядные графики Boston Swing 5300 при комнатной температуре и при поддержании 0С на аккумуляторе.
Скриншот 2018-11-22 13.01.40.png [ 87.46 КБ | Переглядів: 10048 ]
#70140Повідомлення 22 лист 2018, 13:31
Судя по графику, при -20 ( при корректном тесте) они отдадут половину заявленной емкости.
Чет я сомневаюсь в их морозостойкости.
Обычный лиион ведет себя почти так же.
#70141Повідомлення 22 лист 2018, 13:35
зы
могу провести тест теслапальчика в жидком бутане,
если кому то это интересно, дайте знать, что бы зря не тратить время
#70152Повідомлення 22 лист 2018, 15:14
Ведет может и так же, вопрос сколько он отходит при таком издевательстве, может там электролит более морозостойкий (точка замерзания ниже).
А вот что мы видим у производителя,
swing1.JPG [ 38.1 КБ | Переглядів: 10026 ]
как видим никаких чудес не обещается, емкость показывает повыше, но похоже это за счет того что ток разряда при тестировании у них поменьше чем у TheMarshall.
Когда мои приедут и я их запихну в моноколесо, как раз лютая зима будет, и отпуск у меня на весь февраль, вот как раз и понасилую в боевых условиях на сколько смогу(если снег малину не испортит).
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 4
