Поточний час: 01 лист 2026, 17:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 122 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Наступ.
#71926Повідомлення 22 груд 2018, 20:36
zloitapok писав(ла):
А как БМС Ярослава переваривает такой зарядный ток? она ж под 15А обычно.
Ярослав может сделать под любой ток, просил под 60А.
И балансировка 0,05А... - справляется?
Второй месяц погрузчик ездит с BMS на одной половине батареи. Вторая половина без бмс. Сегодня проверял разбег на ячейках. Меньше 0.01В на ячейках. До весны буду наблюдать за ячейками, пока по опыту, для вольтовских батарей хватит и 10мА тока балансировки. У некоторых год машина ездит без бмс, это конечно опасно, но это их выбор.
На погрузчике пороги 4,05-3,55В так, что я за него спокоен. Так сильно, не убегут ячейки за месяц. Он не часто работает.
#73507Повідомлення 21 січ 2019, 10:26
Сопротивление пакета LG 15Ah
IMG_20190121_101544.jpg [ 182.61 КБ | Переглядів: 18028 ]
Ячейки 1S3P
IMG_20190121_101757.jpg [ 240.59 КБ | Переглядів: 18028 ]
Ячейки и модуля 12S3P в наличии
Пример сборки 14S3P 45Ah
IMG_20190118_090306.jpg [ 407.41 КБ | Переглядів: 18028 ]
IMG_20190117_121359.jpg [ 300.53 КБ | Переглядів: 18028 ]
#73712Повідомлення 25 січ 2019, 16:23
Новый год новые цены. Пакет 15Ah -8,5$ от 10 шт 8$/
Модуль 12S3P 285$
#76023Повідомлення 28 лют 2019, 08:24
15Ач в наличии.
#76183Повідомлення 02 бер 2019, 17:05
Многие говорят что литий которому 5 лет это уже мусор.
Прогнал 350 циклов пакета LG15Ah 2013г
Заряд 11А, Разряд 30А. Диапазон 4.1-3.2В ёмкость цикла заряд/разряд 11.9-11.6Ач.
графики с 50 по 350 цикл.
Скриншот 2019-03-02 16.52.07.png [ 90.98 КБ | Переглядів: 17667 ]
#76189Повідомлення 02 бер 2019, 18:28
TheMarshall писав(ла):
Разряд 30А.
а почему на графиках разряд 4А ,
или я не туда вижу
#76197Повідомлення 02 бер 2019, 20:12
"Юбилейные" циклы делает другим прибором, для записи графиков полного разряда (4,2в-2,9В), что бы узнать всю остаточную емкость.
TheMarshall, как меняется температура пакета при заряде 11А (0,75С) и разряде 30А (2С)? На сколько большая дельта?..
Кстати есть возможность записать на X6 график? Слот под карту памяти есть. Я с 4010duo записывал...
#76201Повідомлення 02 бер 2019, 21:23
Все графики всех циклов есть на флешке. Могу предоставить. Температура практически не меняется. Может 1-2 градуса.
#76211Повідомлення 02 бер 2019, 22:29
Буду благодарен за график разряда током 30А (2С) любого из циклов. Сам лог с флешки у меня не получалось вывести в график через карт реадер, лишь при подключении ichrager к компу и софт определенной версии, позволили нормально считать данные и построить график.
Для меня важно знать после скольких разряженных Ач напряжение на ячейке 3,2В при токе 2С и какое напряжение на ячейке под той же нагрузкой когда там осталось 10 и 20% SoC из 12Ач (т.е. 1,2 и 2,4Ач в диапазоне 4,1-3,2В).
Хочу временную батарею с вольты поставить в саксу 42s2p (90Ач) и настроить правильно сагембокс для низкого уровня заряда, т.е. по нижним границам, аля ограничение тока для стабилизации напряжения при 135В (3,2В×42) на ВВБ.
П.С: если Х координата будет не время, а разряженные Ач будет вообще шикарно ;)
#76770Повідомлення 10 бер 2019, 21:13
450 циклов пакета LG 15Ah 2013г Диапазон 4.1-3,2V Заряд 11А, разряд 30А
Скриншот 2019-03-10 21.11.04.png [ 92.32 КБ | Переглядів: 17483 ]
Лог 400 циклов по ссылке https://drive.google.com/open?id=1Jofa5 ... _FDXvfkxo3
Для просмотра нужна программа https://www.progressiverc.com/media/Jun ... eSetup.msi
#76800Повідомлення 11 бер 2019, 11:07
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: ведосипед
Добрый день. Хочу приобрести пакеты для сборки 48в аккумулятора. Просьба сообщить контакты для связи. Спасибо.
#76813Повідомлення 11 бер 2019, 14:26
Лог 400 циклов
На графике очень удобно все. Могу бегунок на Х координате (время) передвигать и видеть сколько мАч разряжено и какое напряжение под нагрузкой.
Взял лог "[Cycle_10]" и первый цикл разряда.
Если взять -12092мАч (0% SoC) как условно разряженные 100% при 3,1В и нагрузкой 2С то судя по графику:
20% SoC (-9674мАч) напряжение 3,43В при 2С;
10% SoC (-10883мАч) напряжение 3,36В при 2С;
Но нужно еще посчитать с разницей просадки напряжения на проводах...
Прошу Маршала замерить напряжение на пакете под нагрузкой и сравнить в это время с показаниями на ЗУ (то что записывается в логи).
Спасибо Маршалу за ценную информацию!
Upd просадка на проводах составляла 56мВ. Напряжение пересчитал.
Немного графиков, нужно учитывать 56мВ просадку
SoC 0.png [ 86.69 КБ | Переглядів: 17398 ]
SoC 10.png [ 86.68 КБ | Переглядів: 17398 ]
SoC 20.png [ 87.08 КБ | Переглядів: 17398 ]
SoC 50.png [ 87.05 КБ | Переглядів: 17398 ]
П.С: прога предлагает обнову, до нее было на английском, после стало на китайском ))
#77051Повідомлення 14 бер 2019, 14:19
15Ач в наличии.
#77544Повідомлення 20 бер 2019, 08:34
550 циклов пакета LG 15Ah 2013г Диапазон 4.1-3,2V Заряд 11А, разряд 30А. Глубина разряда за 1цикл 11,6Ач
Скриншот 2019-03-20 08.24.45.png [ 86.61 КБ | Переглядів: 17215 ]
15Ah пакеты быстро заканчиваются, в ближайшее время пополнение не планируется. Цена 8,5$
#77548Повідомлення 20 бер 2019, 09:31
А если бы работали в диапазоне 4,2-2,7В то уже бы умерли. Делайте выводы для своих батарей.
