Поточний час: 19 вер 2026, 05:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 53 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#72395Повідомлення 31 груд 2018, 00:02
Дякував (ла) 87 Подякували 9
Мій електротранспорт: evA 3 і якийсь єлектроскутер без назви 500вт. 36в.
Сашик писав(ла):
Жарконя писав(ла):
Схема подключения этих вакуумников. Срисована с рабочей машины:
Там маса ніде не звониться.... На блоці управління теж нема маси і залито все смолою... Як працює датчик не зрозуміло? Щось в мене підозра, що датчик це елемент Пельє???
Ну , блеснул очередной раз, вай маладец, :bravo: :mrgreen: :hurra:
Та сам розумію, що ......... Ну як тоді датчик, без маси на блоці управління який залитий смолою працює? Ресивер він то весь маса, а управління то без??? Я його не викручував ще, але він на перший погляд ізольований від ресивера??? Що може ще видати якийсь ток по одному дроті, як не елемент Пельє? Десь мінус повинен йти на блок окремо і йде, але точно не по масі??? То як працює датчик без маси? Чому ви постійно смієтесь? Якщо не так то поясніть як? Вся автоматика так працює на заводах, а ви перший раз чуєте?
Востаннє редагувалось Stalker_W 31 груд 2018, 19:57, редаговано 1 раз.
А давайте без матов. Даже скрытых.
#72408Повідомлення 31 груд 2018, 12:31
А догадаться, что контакты могут быть просто разомкнуты, слабо? :?
#72412Повідомлення 31 груд 2018, 14:58
Які контакти розімкнуті? Де? Там один дротик і на ньому від'єднаному є 12 вольт, а на під'єднаному 1.5 вольта? Через масу нуль вольт як на від'єднаному так і на під'єднаному... Маса не задіяна ніде...Все має свій мінус тому і дротів купа йде до всіх споживачів...
#72414Повідомлення 31 груд 2018, 15:50
Ничего не понятно. Схему можно?
1,5В относительно земли? Значит, контакт замкнут.
Если откачать воздух, то контакт должен разомкнуться, и там будет 12В.
Примерно так. Или наоборот. :D
#72419Повідомлення 31 груд 2018, 17:23
Схему Вадим дал в сообщении 72244 на первой странице. Судя по ней, шасси автомобиля используется в качестве минусового провода, но она для Евы-2 с пластиковым кузовом, возможно, есть отличия от Евы-3?
#72426Повідомлення 31 груд 2018, 19:59
Ну вы все даёте. Вы схему посмотрите! Земля есть как на рессивере, так и на самом электронном блоке.
#72433Повідомлення 31 груд 2018, 22:38
Блок знятий, лежить поруч... Ніякої маси на ньому нема... Чорний як у вас на схемі, а я таку точно вам давав в іншій темі не має зв'язку з масою... Я поки що не знайшов жодного зв'язку маси і мінуса в своєму авто. Фару знімав і на кожну лампочку свій мінус, або по два провода, а тут один провод на датчик? На лампочках то хоч зрозуміло бо корпус пластиковий. По всьому повинна бути маса чи через масу коло, а нема. Міряється через мінус і є напруга, а через масу не міряється, отже коло не через масу, а через мінус. Тому і такі припущення...
#72434Повідомлення 31 груд 2018, 22:57
Відносно мінуса... Відносно землі нуль...
#72447Повідомлення 01 січ 2019, 10:53
Дякував (ла) 39 Подякували 22
Жарконя писав(ла):
:hilfe: Масса авто служит общим минусовым проводом ! Для всех! Это второй контакт! :wallbash:
#72451Повідомлення 01 січ 2019, 11:59
Минус аккумулятора от корпуса оторвался? Это бывает...
#72456Повідомлення 01 січ 2019, 13:51
Сашик писав(ла):
Жарконя писав(ла):
Та так має і бути, але... Якщо на датчик іде 12 вольт то виходить, що на датчику зустрічається фаза і нуль? Але ж він не тен і не лампочка то що КЗ має відбутись? На блоці управління нема маси і бачу, що і не може бути бо він по перше залитий смолою, а подруге пофарбований чи покритий якоюсь пластиковою фарбою, яка навіть не царапається, а відлущується як пластмаса. Значить ізоляція і корпус його не має контакту з масою і не мав ніколи. Як тоді блок бачить датчик? Зняв зараз і датчика. На перший погляд цілий і регулюється. Не розбирається. Звониться. Бентежить мене тих 12 вольт, що йдуть на датчик? Добре би знати, що, де має бути на контактах блоку і скільки? Схеми блоку так і не знайшов...Маса авто в цьому автомобілі не кругом загальний мінусовий в цілях безпеки попадання високої сторони на управління.
Востаннє редагувалось Жарконя 01 січ 2019, 14:14, редаговано 1 раз.
#72458Повідомлення 01 січ 2019, 13:57
Я такого не побачив з'єднання щоб мінус акумулятора йшов на масу. Мінус йде своїм дротом, може десь і має такий контакт з масою?...Навіть має свій запобіжник...
#72465Повідомлення 01 січ 2019, 15:54
Жарконя писав(ла):
Я такого не побачив з'єднання щоб мінус акумулятора йшов на масу....
Ви мабудь і авто ніколи не бачили,що таке говорите :?
#72466Повідомлення 01 січ 2019, 16:26
Goga65 писав(ла):
Жарконя писав(ла):
Сарказм зрозумів.... Але можливо це ви не бачили шлейфів мінуса без маси чи землі??? З Новим роком!!! Кабель екранований хоч бачили?
#72468Повідомлення 01 січ 2019, 17:02
Я лично не видел ни одного авто, у которого бы минс 12В не сидел на корпусе.
А что, есть такие?
