Поточний час: 07 лист 2026, 23:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 236 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Жарим пальчики. 18650
#73156Повідомлення 14 січ 2019, 12:01
Прогнал еще один элемент 50 циклов, но напряжение отсечки поставил 2,6В. Заряд 3А. Разряд 4А. В термокожухе. перперад температуры 22-45С. Могу выложить лог этих 50 циклов.
Буду добавлять по 0,1В и смотреть на состояние следующих элементов. После 3х вольт попробую понизить верхний предел заряда. А потом уменьшу ток зарядки.
Скриншот 2019-01-14 11.56.41.png [ 85.71 КБ | Переглядів: 14749 ]
IMG_20190114_120506.jpg [ 217.67 КБ | Переглядів: 14744 ]
#73157Повідомлення 14 січ 2019, 12:11
Логичней было бы сразу поставить нижний предел в 3В, потому как в реальных условиях нормальный пользователь даже до 3,2В будет разряжать редко.
#73167Повідомлення 14 січ 2019, 13:06
TheMarshall писав(ла):
Результат - уменьшение енергозапаса на 12%.
И это только 50 циклов.
Честно говоря , не думал что все так печально.
100 циклов дадут около 20 % потери. Это очень много.
Такой режим пользования это убийство элементов, и мало кто из соображающих, его использует в повседневной практике.
Вот, абсолютно согласен .
#73169Повідомлення 14 січ 2019, 14:29
Дякував (ла) 8 Подякували 118
На дисплее Теслы можно регулировать уровень зарядки,отсечка по достижению 3.9 В Маск рекомендовал.
Заряжаю свои банки через понижайку до 4.0 на банку,разряд до 3.3 Диапазон 0.7В всего. Зарядный ток и вправду лучше поставить на 0.3...0.5 С.
#73428Повідомлення 20 січ 2019, 09:18
Прогнал еще 1 элемент 50 циклов. Заряд 3А, разряд 4А. Пороги 4,1-3,0V причем отсечка по заряду была 1,5А. В элемент заливалось 2200-1800мА за цикл. Нагревался максимум до +35С. Динамика деградации, такая же, как и при полном диапазоне напряжений. Предположу, что так быстро убивает аккумулятор, зарядный ток. Следующий элемент буду заряжать током 1,5А, разряжать 4А
Скриншот 2019-01-20 09.11.28.png [ 85.55 КБ | Переглядів: 14637 ]
#73441Повідомлення 20 січ 2019, 13:49
Что-то не то с графиком или я не понимаю. Если разряжали до трех вольт, а на графике ёмкость ниже 2,55?
#73475Повідомлення 20 січ 2019, 21:46
Litvin писав(ла):
Графики снимаю нагрузкой, а циклы делаю айчаржером на других порогах.
#73504Повідомлення 21 січ 2019, 08:42
Цитата с учебника по зарядке аккумуляторов:
"Рекомендуемая скорость заряда энергетической ячейки составляет от 0,5 до 1C; полное время зарядки составляет около 2-3 часов. Производители этих ячеек рекомендуют заряжать при 0.8C или меньше, чтобы продлить срок службы батареи; однако большинство силовых ячеек могут принимать более высокий уровень C-скорости с небольшим стрессом. Эффективность зарядки составляет около 99 процентов, а ячейка остается холодной во время заряда.
Некоторые литий-ионные упаковки могут испытывать повышение температуры около 5ºC (9ºF) при достижении полной зарядки. Это может быть связано с защитой и / или повышенным внутренним сопротивлением. Прекратите использование аккумулятора или зарядного устройства, если температура повышается более чем на 10ºC (18ºF) при умеренной скорости зарядки."
Обратите внимание что рекомендуют 0,8С и повышенная температура считается +5ºC, а при +10ºC следует прекратить заряд.
#74109Повідомлення 01 лют 2019, 12:55
Снизил зарядный ток до 1,5А, разряд 4А. Диапазон 4,2-2,8В. Разница в емкости после 50 циклов 17мА. Убивал теслапальчик заряд 1С. Горбинку как на зеленом графике, видел всего 1 раз на теслапальчиках. Я так понял это результат, от постоянной зарядке на суперчаржерах.
Скриншот 2019-02-01 12.52.11.png [ 90.94 КБ | Переглядів: 14435 ]
#74114Повідомлення 01 лют 2019, 14:58
Убивал теслапальчик заряд 1С. ... Я так понял это результат, от постоянной зарядке на суперчаржерах.
Спасибо за важный тест, но разрешите Вас немного поправить.
Заряд элемента током 1С далек от зарядки на СЧ, которая не столь губительна. Много коммерческого транспорта заряжаясь в основном на СЧ доказали, что имеют нормальное падение емкости. А вся соль в том, что с какого то % SoC сила тока сильно падает и большУю часть энергии получают при силе тока зарядки меньше 1С. Да, в начале там 1,5С, не так уж и долго, но посмотрите график силы тока на СЧ и все станет понятно.
Интересно падение емкости при 2А, что будет ~2/3С.
#74118Повідомлення 01 лют 2019, 15:33
Мій електротранспорт: Славута
Может не 1С, а нагрев до +35 ?
Пока зима - может поганять на балконе?
Дорога покорится идущему
#74119Повідомлення 01 лют 2019, 16:02
Романтик писав(ла):
Тесла, что бы включился режим ледикросс греет батарею до +50С. В даташит рабочая температура до +60С на все слаботочные 18650. Высокотоковых +80С. Я наоборот укутываю элемент, что бы хоть как то грелся и был приближен к рабочей температуре летом у большинства пользователей теслабанок.
Всего купил 5 айчаржеров Х6. 2 уже получил три в пути. Будут разные тесты.
#74126Повідомлення 01 лют 2019, 17:30
Пара графиков с зарядкой на СЧ. У модел 3 дела правда получше.
charging.jpg [ 46.1 КБ | Переглядів: 14368 ]
maxresdefault.jpg [ 62.51 КБ | Переглядів: 14368 ]
#74128Повідомлення 01 лют 2019, 17:49
Александр. По алгоритму суперчаржера никто не будет заряжать ни модуля, ни теслапальчики. В 99.9% это CC/CV. И при 1С заметил большую деградацию. На 3 разных элементах с разных батарей с одинаковой динамикой деградации. Мне этого достаточно, что бы не рекомендовать зарядный ток выше чем 0.5С.
#74135Повідомлення 01 лют 2019, 18:18
Я полностью согласен с последним сообщением. Хотел лишь уточнить, что зарядка на СЧ и близко не похожа на 1С, к тому же не ускоряет их деградацию, хотя бы заметно! Т.е. "горбик" не обязательно должен был быть последствием зарядок на СЧ. Эта тема много раз обсуждалась на западных площадках и в итоге доказано, что в алгоритме зарядки на СЧ есть большой толк, а именно не прикончить ВВБ.
П.С: я под модули специально эмерсоны покупал из-за регулировки выходной мощности 2кВт (макс ток 40А), как раз таки с расчетом, что 3 блока будут выдавать 120А до примерно 30-40% SoC и потом из-за напряжения выше 150В, т.е. 50В на блок, сила тока будет снижаться вплоть до 34А×3, а потом фаза CV. В итоге должно было получиться заряд током 0,6С вначале и падение до 0,5С вплоть до фазы СV. 18кВт в батарею и чуть меньше 20кВт из сети при 3ех фазах до 32А.
