Поточний час: 08 лист 2026, 10:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 652 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 44  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 966 Уголёк (Seva067)
#69007Повідомлення 05 лист 2018, 14:25
В мережі
Сева поставь промежуточное реле обесточивающее акселератор при замкнутом контакторе предзаряда.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#69016Повідомлення 05 лист 2018, 18:49
Goga65 писав(ла):
Почему не делаете предзаряд на лампочках
Напряжение порядка 400 В, какие лампочки и сколько использовать?
Алексей В писав(ла):
Тупанул, когда разбирал собирал, и так много раз.
За день до этого, как сгорело сопротивление, было подключено следующим образом. включается контактор и этот же включатель подает малоточку на контроллер. Даже вывел отдельный светодиод, который загорается при включение этого переключателя. А когда уже сгорел, то понял, что контролер на прямую включён
Пройдено уже 800 км
#69037Повідомлення 06 лист 2018, 08:46
Seva067 писав(ла):
Goga65 писав(ла):
При созе гирлянды на 220в были из последовательных лампочек на 11,3в... 50-60Вт должно хватить.
#69048Повідомлення 06 лист 2018, 13:18
Goga65 писав(ла):
Seva067 писав(ла):
Goga65 писав(ла):
Так и не понял, какое количество лампочек должно быть?
Пройдено уже 800 км
#69049Повідомлення 06 лист 2018, 13:25
Seva067 писав(ла):
Вам нужно соединить последовательно две лампочки 220в 40-60Вт.
#73983Повідомлення 30 січ 2019, 22:57
Поскольку у меня были попытки сжечь электромобиль, то решил подумать над схемой подключения контроллера, контактора и резистора предзарядя.
Набросал схемку, я не художник только учусь.
На схеме, синим высоковольтная сеть, а красным обычные 12 В.
Если коротко, то переключатель 1,2 подключены последовательно, а 3,4 параллельно.
1 включает подачу 12 В на все приборы, а 2 подключает контактор и контроллер, при условие, если первый переключатель включён. 3 и 4 подключают сопротивление предзаряда конденсаторов контроллера.
1,3 включаються и выключаются вместе, 2,4 соответственно тоже.
Что хочу добиться
— защита от дурак, чтоб не зависимо в какой последовательности включали переключатели, работал предзаряд
— чтоб контактор и контроллер включались в месте и контроллер всегда был предзаряжен
Хочу услышать за и против этой схемы, и обсудить другие варианты.
Пройдено уже 800 км
#73998Повідомлення 31 січ 2019, 09:15
...а сколько надо времени на предзаряд?
#73999Повідомлення 31 січ 2019, 09:26
...мне кажется 3 и 4 можно заменить одним контактом какого-нибудь реле, 1 - зажигание вкл., 2 - стартер,но через реле времени (задержки,по нужному для предзаряда времени),контакты реле следом за конт.2.Но нужен ещё и контакт, блокирующий питание цепи контактора и контроллера,после отпускания ключа из режима "стартер" (конт. 2). Вроде в такой последовательности питание на контроллер без предзаряда не поступит. Да,забыл,после контакта 1 нужно реле,включающее ВВ напряжение через R на контроллер...
#74002Повідомлення 31 січ 2019, 09:35
...блин,написал а потом подумал :ups: - можно всё упростить,поставив после конт.1 два реле: одно на включение конт.3
(второй 4 не нужен)для предзаряда через R,а второе с задержкой на включение контактора и 12В питания контроллера. Тогда используется только контакт "зажигание" в замке. Можно контрольку ещё всунуть,чтобы "видеть" момент включения контактора...
Наверняка есть ещё варианты.
#74003Повідомлення 31 січ 2019, 09:38
Seva067 писав(ла):
... чтоб не зависимо в какой последовательности включали переключатели, работал предзаряд
— чтоб контактор и контроллер включались в месте и контроллер всегда был предзаряжен...
А как вы будете знать,что конденсаторы зарядились?
Мой блок предзаряда на Фаве.Сперва был поставлен контактор от Лифа,но после двух его замыканий поставили "военный". Вданной схеме добавлено еще "реле 160в" для ДС/ДС. Откатало уже более 100км, все гуд.
IMG_0992.JPG [ 400.5 КБ | Переглядів: 10568 ]
IMG_0994.JPG [ 320.79 КБ | Переглядів: 10568 ]
IMG_1254.jpg [ 263.54 КБ | Переглядів: 10568 ]
IMG_1186.jpg [ 234.6 КБ | Переглядів: 10568 ]
#74052Повідомлення 31 січ 2019, 17:19
есть косяк,если в момент предзаряда нажать на газ,то резистор может сгореть...и если замкнуть сразу оба выключателя,то не успев зарядиться подключится и контактор...
я бы поставил реле времени.которое делало бы задержку для предзаряда и только после отработки сначала включало бы большой контактор,а потом подавало 12в на питание контроллера...ну и еще мож защиту чтобы это все происходило только тогда,когда нажат тормоз.то есть первое положение включается сразу.а второе с предзарядом при нажатом тормозе или выжатом сцеплении
#74059Повідомлення 31 січ 2019, 18:55
В мережі
Алгоритм такой: положение ключа "зажигание" включает реле предзаряда с катушкой 12В и контактной группой на 400В. Положение ключа "старт" включает обычное реле с самоудержанием, которое включает реле с задержкой включения, а уже это реле включает главный контактор и контроллер(и акселератор).
ХТЗ Е25 "Едісон"
#74111Повідомлення 01 лют 2019, 13:52
В мережі
Схема запуска контроллера с предзарядом используя штатный замок зажигания.
Буфер обміну02.png [ 65.82 КБ | Переглядів: 10569 ]
Положение ключа "зажигание" подает питание на схему запуска. Поворот ключа в положение "стартер" включает контактор предзаряда и запускает таймер реле с задержкой включения. По истечении задержки, включается реле с самоудержанием и через него главный контактор, загорается контрольная лампа и появляется сигнал 12В на включение контроллера/акселератора. После этого можно отпустить ключ из положения "стартер", при этом отключится питание реле с задержкой и контактора предзаряда, а главный контактор останется включен через самоудерживающее реле. Для отключения главного контактора достаточно обесточить всю схему путем выключения "зажигания".
Максимально приближенный к авто с ДВС алгоритм. Включаем зажигание, включаем стартер, держим стартер пока не загорится лампа контактора, отпускаем стартер, жмем акселератор. Глушим так же как и ДВС. Отпустили акселератор, выключили зажигание.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#74125Повідомлення 01 лют 2019, 17:29
Алексей В - считаю в моей схеме алгоритм более "приятный": - включил зажигание - засветилась лампочка предзаряда(на контролерах Романтика примерно 2сек,на контролерах Гриши К 4-6сек),потухла - ключ на стартер(кратковременно,а не держать пока предзаряд пройдет) и поехали...
И еще вопрос - почему резистор предзаряда :wallbash: ,а не лампочка??? если контактор не включили-резистор сгорит,а лампочка просто засветится :ja: а такое по любому будет...
Да и понта от включения зажигания - все цепи разомкнуты,а вот если реле предзаряда туда включить,будет грамотнее,а ежели туда еще и реле с задержкой подключить,то и "стартера" не нужно.
Буфер обміну02.png [ 65.01 КБ | Переглядів: 10460 ]
Буфер обміну02.png [ 62.24 КБ | Переглядів: 10458 ]
#74131Повідомлення 01 лют 2019, 17:56
В мережі
В моей схеме резистор не сгорит. Даже если главный не включится, то при отпускании ключа предзарядный отключится и никто никуда не поедет. А с лампочками накаливания это, уж извините, лютейший колхоз, для меня неприемлемый. Конечно иногда приходится колхозить, но не до такой же степени)))
ХТЗ Е25 "Едісон"
