Поточний час: 29 жовт 2026, 09:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 69 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядное із БЖ
#74976Повідомлення 15 лют 2019, 20:46
Я думаю этот модуль и 10а навряд ли сможет выдать кратковременно.
#74980Повідомлення 15 лют 2019, 21:20
Мій електротранспорт: MG4
yuri писав(ла):
И где оно у вас работает, позвольте спросить? Пусковые токи будут явно больше 10А?
Причём тут "пусковые токи"? У меня он работает на габариты-поворотники. Если этот модуль подошёл автору вопроса ( "коля" ), то это его дело. Я просто предупредил о недоработке разводчиков, и посоветовал превентивно устранить проблему.
Gray©at.
#74985Повідомлення 15 лют 2019, 21:48
Дякував (ла) 5 Подякували 7
Мій електротранспорт: електроскутер
yuri писав(ла):
Юрій вибачаюсь, спитаю ще вас? так буде ця поніжайка працювати чи ні? ( скутер для інвалідів, мотор-редуктор колекторний, 350 ват. 4.0А.) але контролер там стоїть 70А.
IMG_20181228_115234.jpg [ 143.75 КБ | Переглядів: 6508 ]
IMG_20181228_115126.jpg [ 122.49 КБ | Переглядів: 6508 ]
Безымянный.png [ 436.61 КБ | Переглядів: 6508 ]
#74986Повідомлення 15 лют 2019, 22:00
Конечно, эта детская игрушка работать не будет (разве, что для габаритов, поворотов), нужно что- то посерьезнее, только это что-то может стоить дороже самой батарейки, и 4А макс. там быть не может (скорей всего 40А), так как номинальный ток 350/24=14.58A.
Востаннє редагувалось yuri 15 лют 2019, 22:15, редаговано 1 раз.
#74987Повідомлення 15 лют 2019, 22:09
Если этот блок
БП.JPG [ 1.69 МБ | Переглядів: 6501 ]
, то для питания указанного вами двигатель он точно не подойдет.
#74989Повідомлення 15 лют 2019, 22:17
yuri опередил,добавлю что такой преобразователь будет выглядеть мощно, с радиаторами и возможно с охлаждением и стоить будет как новая батка на 24в. Поэтому вам проще перекомутировать свою 36в батарею. Или собрать новую на 24в.
#74993Повідомлення 15 лют 2019, 22:40
та у мене і на цю батарею грошей небуло, добре що есть на цьому форумі співчуваючі люди і розуміють що таке інваліду в селі прожить на пенцію 1700 грн. а я губу розкатав думав за 117 грн. куплю платку і буде мені щастя, а тут не все так просто.
#75016Повідомлення 16 лют 2019, 07:51
Так может, как раз наоборот, вот оно счастье, имеем повышенное напряжение, можем увеличить скорость в 1.5 раза, только переделать контроллер на 36В и осветительные приборы на 36В или 12В.
#75455Повідомлення 22 лют 2019, 15:34
Форумчани що я зробив неправильно ,поправляйте, общим випаяв я підстрочник багатооборотній який накручуе вольтаж 5К, і поставив звичайний (один оборот) з ковпачком, також випаяв багатооборотній підстрочник який регулюе напругу (А) і також поставив звичайний з ковпачком. все зробив по цій схемі що на фото, то вольтаж можна регулювати від 1 до 58в. а силу струму (Ампери) крутиш нечого не реагуе? підсоїдинив аккумулятор свінцовий 20А то на табло спочатку взяло 0.60А і почало потееньку збавлять. ну цеж геть струм смішний. общим де я помилився хто що скаже.
3.png [ 97.82 КБ | Переглядів: 6424 ]
IMG_20190222_150140.jpg [ 244.32 КБ | Переглядів: 6423 ]
2.png [ 100.96 КБ | Переглядів: 6416 ]
Востаннє редагувалось коля 22 лют 2019, 16:05, редаговано 1 раз.
#75457Повідомлення 22 лют 2019, 16:04
І ще ось таке, мій мультіметр щось непрацюе, а рився в гаражі то найшов ось таке чудо, хто знає по якій шкалі щитать постійний струм. Бо непойму чи правильно він показує.
IMG_20190222_150816.jpg [ 213.65 КБ | Переглядів: 6417 ]
#75460Повідомлення 22 лют 2019, 16:49
Во-первых, аккум должен быть заведомо рабочтй и разряженный.лучше б.п. настраивать на нагрузку (спираль, лампочка).во вторых выставте регуляторы в середину и медленно пробуйте регулировать в обе стороны. В некоторых б.п при резком изменении тока может сработать защита. По прибору-сейчас переключатель на измерении напряжения а ток напротив. Шкала средняя.
#75462Повідомлення 22 лют 2019, 17:04
Kapral88 писав(ла):
цифрова шкала вольтметра на БЖ реагуе нормально, а ось шкала сили току неяк нереагуе,
а поповоду мультіметра то якщо средня шкала то що він показуе більше 30 вольт на фото?
#75464Повідомлення 22 лют 2019, 17:17
А можно поподробніше як з спіралю і лампочкой виставить силу току?
#75467Повідомлення 22 лют 2019, 17:32
Лампочки и спирали для проверки работы, просто если аккум полностью заряженный ток брать не будет. И совсем дохлый тоже не будет заряжаться.А какой вообще предел регулировки данного блока питания?
#75468Повідомлення 22 лют 2019, 17:36
По прибору:у вас сейчас стоит предел 25в, то есть вся шкала 25в.значит сейчас показывает чуть больше 15в постоянки.
