Поточний час: 19 вер 2026, 01:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 82 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядка для электровелосипеда
#76584Повідомлення 08 бер 2019, 07:50
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 6
А если необходимо проехать половину от возможного?...перепаковывать батарею? Ну и через год при полном заряде батарея может легко потерять 20%. Вот это реальный балласт. Я установил прогу на мобилу- бетарея таяла на глазах при заряде 85%.
#76586Повідомлення 08 бер 2019, 08:03
Даже если выставили 4,2В на ячейку, то недозаряд в 4В организовать легко (и это даже приветствуется), а вот если выставлено 4В и понадобится полное использование батареи (а такое бывает), как зарядиться полностью?
Что за батарейки, что тают на глазах?
И еще - вредно не столько сам 100% заряд, сколько длительное хранение в таком состоянии.
#76589Повідомлення 08 бер 2019, 09:01
Власник електрояхти
Даже если выставили 4,2В на ячейку, то недозаряд в 4В организовать легко (и это даже приветствуется), а вот если выставлено 4В и понадобится полное использование батареи (а такое бывает), как зарядиться полностью.
Я как бы не о бмс, а о зарядном. Там легко выставить напругу.viewtopic.php?p=76501#p76501
#76590Повідомлення 08 бер 2019, 09:05
Власник електрояхти
Липо сяоми...
#80455Повідомлення 25 квіт 2019, 18:15
Дякував (ла) 3 Подякували 1
здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли заряжать акб lifepo4 48в 14ампер зарядкой от свинцово кислотных акб тоже 48в
фото зарядки прилагается, зарание спасибо за ответы и советы!)
viber image 2019-04-24 , 14.16.35.jpg [ 244.8 КБ | Переглядів: 7528 ]
2.jpg [ 208.28 КБ | Переглядів: 7528 ]
#80456Повідомлення 25 квіт 2019, 18:26
Дякував (ла) 662 Подякували 298
В теории можно но с доработкой
#80458Повідомлення 25 квіт 2019, 18:34
thunder_blade а что именно нужно дорабатывать? насколько сложная процедура?
#80459Повідомлення 25 квіт 2019, 18:35
зачем дорабатывать?
зарядка или отключится сама при около 59-60В,
или скорее всего БМС-ка разорвет зарядную цепь при 3.65*16=58.5В
При разрыве цепи моя зарядка уже не запускается, пока не батарея не отстоится и не упадет НРЦ
#80461Повідомлення 25 квіт 2019, 18:52
dimademch2012 то-есть я так понял что можно смело использовать!)
скажу сразу я в этом деле далёк :doh: , но не повредится ли батарея там же литий а там свинец? или это не имеет смысла
#80462Повідомлення 25 квіт 2019, 18:54
можно и от сети заряжать батку через Утюг и Диод к примеру )) Надеясь на БМС {zzz}
#80465Повідомлення 25 квіт 2019, 19:10
G_V_B писав(ла):
тут Вам гарантию дать никто не сможет. Тем более Вы ни слова не обмолвились об конструкции Вашей батареи, кроме того что она лиферная.
Если у Вас исправна БМС - то именно она отвечает за границы напряжения батареи и ячеек вверху и внизу.
Кроме того, проведите заряд 4-х свинцовых батарей (UPSовых, например) и проверьте, при каком напряжении отключается Ваша свинцовая зарядка и при каком напряжении возобновляется заряд. На корпусе Вашей написано 59.2, что деленное на 16 дает вполне приемлемые 3.7В на ячейку. Но это надо перепроверить - раз, и отключение зарядки - лишь вторая линия защиты после БМС.
#80470Повідомлення 25 квіт 2019, 19:32
thunder_blade писав(ла):
Решил не создавать новую тему , В общем купил на распродаже 11.11 на алике самый распостраненный БП 42В 2А для электро транспорта, что из этого вышло :cry: можно увидеть на фото , ток 1А в итоге максимум при напряжении на на нагрузке в 26в :DX: , схемотехника БП ужасает , обратной связи по напряжению нет , напряжения на выходе на холодную 42,1 на горячую после часа прогрева нагрузкой 42,3 в :doh:
Стоил 7$ , открыл диспут вернуть хоть половину , не знаю выйдет или нет :pfeif:
В общем остерегайтесь может кому полезно будет {zzz}
Срисовал схему с номиналами может кому пригодится
ЗЫ
Нагрузкой выступает 1,5 КвТ ТЭН
Нормальная зарядка, вы просто своим ТЭНом загоняли ее в защиту от КЗ. (1,5 КВт. ТЭН имеет у вас сопроивление 7 ом, а это при 42 в. ток должен отрабатываться 6 А.). На корпусе ее ясно видно что она отработает только 2 А.
Зря китайцу голову морочили, у нее есть обратная связь по напряжению (снимается с вместе с самозапиткой от трансформатора).
#80474Повідомлення 25 квіт 2019, 20:04
танго писав(ла):
ЗЫ
Да ладно, в схемотехнике ИИП разбираюсь достаточно, в той зарядке только по току обратная связь по первичке и она понятия не имеет что творится на выходе, если так можно называть)) дешовый Треш в общем
Востаннє редагувалось thunder_blade 25 квіт 2019, 20:13, редаговано 1 раз.
#80475Повідомлення 25 квіт 2019, 20:11
Это классическая схема обратной связи. Сейчас много драйверов для светодиодов выполнено именно по такой схеме чтобы не усложнять и не удорожать схему оптопарами и остальными ненужными деталями.
#80476Повідомлення 25 квіт 2019, 20:20
танго писав(ла):
Блин это схема источника тока, для светодиода она подойдёт без спорно но заряжать батарею таким я не рискнул , потому и купил нормальную 2А зарядку, а теперь недавно и 5А обзавелся
