Поточний час: 04 лист 2026, 06:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 82 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядка для электровелосипеда
#80478Повідомлення 25 квіт 2019, 20:34
Покупал и я зарядки 42в гироскутера,правда у нас и по 150гр.Разборная, тяжолая, внутри довольно прилично всё сделано, но из заявленных 2а выдаёт 1.5а. И да, лучше проверять на батарее, а не на тенах. Уменьшением токового шунта поднял ток до 1.9а, но греется зараза, диоды выходные и транс. На диодах до 60градусов.сделал радиатор, как на ноутбучных зарядках,вроде полегче стало.
#80516Повідомлення 26 квіт 2019, 13:51
Kapral88 писав(ла):
Если на деталях 60 градусов и температура не ползет вверх то это нормально. Все трансформаторы расчитываются штатно исходя из этой температуры.
#80517Повідомлення 26 квіт 2019, 13:53
thunder_blade писав(ла):
танго писав(ла):
Это классическая схема обратной связи. Сейчас много драйверов для светодиодов выполнено именно по такой схеме чтобы не усложнять и не удорожать схему оптопарами и остальными ненужными деталями.
Блин это схема источника тока, для светодиода она подойдёт без спорно но заряжать батарею таким я не рискнул , потому и купил нормальную 2А зарядку, а теперь недавно и 5А обзавелся
Как раз все зарядные устройства являются именно источниками тока.
#80521Повідомлення 26 квіт 2019, 14:30
Не ну я понимаю что можно и сварочником заряжать но зачем?
#80522Повідомлення 26 квіт 2019, 14:31
танго писав(ла):
Не корректное высказывание .
#80523Повідомлення 26 квіт 2019, 14:54
Абсолютно верно. Некоторые сварочники имеют такой функционал.
#80524Повідомлення 26 квіт 2019, 14:56
танго писав(ла):
Обычно в гараже имеется сварка, и отдельно зарядка. Вот для этого и изготавливаются совмещенные устройства.
#80525Повідомлення 26 квіт 2019, 15:21
Я свой мини-сварочник покупал именно с целью заряжать им аккум. Просто когда батарея может переварить токи 100-200А, и есть необходимость заряжатся быстро, и сварочник уже есть, то на ваш вопрос "зачем" есть простой ответ = "экономия на дорогущем заряднике".
#80526Повідомлення 26 квіт 2019, 16:10
8O Мужики я все понимаю просто если человек спрашивает значит он не особо понимает и советовать ему заряжать чем угодно это диверсия :ugly:
ЗЫ
Тому кто знает и понимает что делает объяснять не надо {zzz}
#80537Повідомлення 26 квіт 2019, 19:51
а потом эта экономия в пожар квартиры вылазит.
Народ , вы если даете подобные советы , то обязательно дополняйте , что это грубое нарушение ТБ , и делать такое не следует, особенно новичкам.
#80538Повідомлення 26 квіт 2019, 19:58
Электричество само по себе вещь небезопасная.
Я уверен что все здесь прошли через "приятное" пощипывание электротока.
А подавиться можно и куском сала хотя оно и скользкое (но есть то нужно).
#80597Повідомлення 27 квіт 2019, 18:46
Дякував (ла) 3 Подякували 1
dimademch2012 писав(ла):
G_V_B писав(ла):
dimademch2012 то-есть я так понял что можно смело использовать!)
Тем более Вы ни слова не обмолвились об конструкции Вашей батареи, кроме того что она лиферная.
Если у Вас исправна БМС - то именно она отвечает за границы напряжения батареи и ячеек вверху и внизу.
Кроме того, проведите заряд 4-х свинцовых батарей (UPSовых, например) и проверьте, при каком напряжении отключается Ваша свинцовая зарядка и при каком напряжении возобновляется заряд. На корпусе Вашей написано 59.2, что деленное на 16 дает вполне приемлемые 3.7В на ячейку. Но это надо перепроверить - раз, и отключение зарядки - лишь вторая линия защиты после БМС.
хорошо, я понял, обязательно проверю.
сегодня забрал батарейку с почты теперь могу сказать её размеры 290х140х75 вес 4.9кг по весу можно определить что это ли-ион или железофосфат? вольтаж замерял 53в я её не заряжал, с момента отправки прошло 4 дня.
и ещё такой вопрос, там выход компьютерной розетки и два провода красный и черный куда что подключать? в этой розетки там где надпись это место для предохранителя?
фото:
IMG_20190427_142703.jpg [ 212.97 КБ | Переглядів: 6592 ]
IMG_20190427_142719.jpg [ 242.25 КБ | Переглядів: 6592 ]
IMG_20190427_142758.jpg [ 214.2 КБ | Переглядів: 6592 ]
#80599Повідомлення 27 квіт 2019, 18:59
А уточнить у продавца что за химия и тип элементов?
#80606Повідомлення 27 квіт 2019, 20:41
Спрашивал, он не знает, говорит что там 16 элементов lifepo4.
#80607Повідомлення 27 квіт 2019, 21:30
G_V_B писав(ла):
Нндаа,хорошего вы продавца нашли :lachtot: а не думали что там может быть 4кг песка и 6 "крон" последовательно? Уже такие случаи были :)по факту-по идее там где разъём там должна зарядка быть. Ёмкость хоть какая батареи?
