Поточний час: 04 лист 2026, 03:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 82 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядка для электровелосипеда
#80613Повідомлення 27 квіт 2019, 22:34
Дякував (ла) 3 Подякували 1
Заявленные 16ампер, но продавец говорит что реальных 14
#80617Повідомлення 27 квіт 2019, 23:40
:gott: где ещё такие доверчивые люди берутся, вскрывайте и смотрите что вам там красиво завернули ((( если что потом скотчем замотаете
#80649Повідомлення 28 квіт 2019, 20:47
Kapral88 писав(ла):
Ёмкость хоть какая батареи?
заявленная изготовителем 16ампер но продавец говорит что 14, а по факту я так понял 13ампер час
разрезал немного защитную плёнку посмотрел на акб маркировку не видно, очень похоже на вот эти "Аккумулятор Varicore 3,2v 32700 6500mAh " https://bigl.ua/p909384470-akkumulyator ... ya-lifepo4
вот фото
если их там 32шт по 6500mAh , то получится 16 "банок" общей емкостью 13ампер, я правильно посчитал?
IMG_20190428_080429.jpg [ 236.84 КБ | Переглядів: 9378 ]
IMG_20190428_081005.jpg [ 327.32 КБ | Переглядів: 9378 ]
#80651Повідомлення 28 квіт 2019, 21:25
Ну хоть не кроны и то хорошо. Хотя конечно получить вместо 16а.ч 13а.ч не очень приятно.
#80654Повідомлення 28 квіт 2019, 23:18
G_V_B писав(ла):
похоже да , 16S2P .
Если 6500мАч в одном элементе , то емкость ячейки никак не может быть больше 13 АЧ. , а в реале еще меньше.
#80930Повідомлення 04 трав 2019, 09:38
Дякував (ла) 55 Подякували 81
Ребят добрый день.
Нужна помощь\подсказка.
Нужно зарядное устройство для электровелика с батареей 14s10p, на котором предстоит летом за полтора месяца проехать трипп в 5000 км.
Требования к з\у:
1. Максимально компактный и максимально легкий (так как придется везти его всегда с собой в путишествии)
2. Необходима возможность регулировки зарядного тока, к примеру от 4А до 14А (типо днем заехал в корчму - поставил на высокий ток для быстрой зарядки, ночью если повезет надыбать кемпинг с розеткой - на малый ток для щадящего режима)
3. Отказоустойчивость и надежность.
#80934Повідомлення 04 трав 2019, 10:07
Китайський сварочник под 2 электрод )) или дельту
#80937Повідомлення 04 трав 2019, 10:36
у Китайцев нарыл:
https://ru.aliexpress.com/item/72-60-67 ... 2587801c-0
но смущает цена и иероглифы)
#80946Повідомлення 04 трав 2019, 11:34
viewtopic.php?f=108&t=1354
#81126Повідомлення 07 трав 2019, 06:11
Вообщем поюзал я немного батарею на велике, максимальный заряд 58.2 в после поездки (небольшой4-5км) заряд 53 в, ток в зарядке мерял на выходе 55в но я так понимаю что при источнике потребления (батареи) вольтаж возрастает до 59в ....
Есть у меня ещё один вопрос- можно ли оставлять на зарядке на ночь велосипед? Просто он не дома а в гараже, после поездки ставлю на зарядку и ухожу на следующий день прихожу.....
#81127Повідомлення 07 трав 2019, 06:47
G_V_B писав(ла):
BMS хорошую установили ?
Хотя если по какой-то причине будет авария не факт что она спасёт от возгорания; КЗ элемента батареи и ТП
#81128Повідомлення 07 трав 2019, 07:18
Bms не я устанавливал она уже была установлена в батарее, просто батарею засунул в корпус треугольник -раму и хочу зафиксировать чтобы оно там не прыгало было жостко.....
зарядка сама отключается при достижении вольтажа , когда заряжал свинцовые батареи этой же зарядкой там у меня вообще не было платы бмс оставлял на ночь днём снимал с зарядки проблем не было.
#81154Повідомлення 07 трав 2019, 13:27
Рисковый вы человек!!! Китайской! свинячей! Зарядкой и на ночь!!!! Я в шоке!!! После того как у меня заводская свинячая зарядка, после года эксплуатации,не отключилась и раздула свинцовые, ХОРОШИЕ аккумы, я выкинул свинец вместе с зарядкой. И сейчас ни кому не советую оставлять без присмотра какую либо зарядку. Если конечно вы не используюте таймер.
P.S Я вообще не могу понять людей потративших несколько тысяч гривен на хороший литий,и экономящих на хорошей зарядке.
Востаннє редагувалось Kapral88 07 трав 2019, 13:46, редаговано 1 раз.
#81155Повідомлення 07 трав 2019, 13:29
Забыл спросить, вы свинячую зарядку переделывали под литий? У вас есть режим CC/CV ?
#81156Повідомлення 07 трав 2019, 13:48
Нет ничего не переделывал,
P.S Я вообще не могу понять людей потративших несколько тысяч гривен на хороший литий,и экономящих на хорошей зарядке. В вашем случае "Дельта"
Я просто реально не понимаю в этой электронике , и вот спрашиваю , есть же у меня зарядка, заряжала раньше, подойдёт ли? Если нет то конечно куплю новую специальную для этого вида АКБ.
А что за "дельта" можно ссылку?
