Поточний час: 31 жовт 2026, 10:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 412 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: FAW 6371 в "электричку"
#82596Повідомлення 21 трав 2019, 20:03
Дякував (ла) 13 Подякували 9
Я-бы избавился от барабанов (задн.мост). Они у Москвича (как впрочем и на других авто) довольно капризны и тяжелы. Переделка на дисковые несложна,хотя и потребует усилий и немного средств.
минимум 300$ из б\у комплектующих на задней оси это разве немного? И это без ручника с ручником еще больше
#82690Повідомлення 22 трав 2019, 16:08
BobMarlin писав(ла):
это разве немного?
...вобщем-то да,300 на дороге не валяются,но...у каждого своя «философия» :D . По большому счету взяв те-же б/у торм. механизмы
(ест-но без криминала по железу) , тщательно подготовив и сменив ремкомплектные детали получаем практически новый узел.Диски правда лучше брать новые,хотя и б/у могут попасться с мин. износом и без деформации. Если-же «обновлять» родные механизмы (ну шо-б получить тоже «новьё») придётся выложить не меньше половины вышеуказанной суммы...так что всё относительно.
#82700Повідомлення 22 трав 2019, 17:34
100% согласен, тем более, что это улучшение безопасности
сам поступил таким образом отправив на свалку прошловековое решение
а1.jpg [ 115.29 КБ | Переглядів: 11258 ]
заменил на довольно приемлимый бу обработанный вариант, тем более там сразу были датчики скорости колеса
а2.jpg [ 127.32 КБ | Переглядів: 11258 ]
ну и выглядит где-то так
а3.jpg [ 148.26 КБ | Переглядів: 11258 ]
#83647Повідомлення 30 трав 2019, 19:33
После переборки стойки дошли руки до рессор,их тоже перебрали,нашли проблемы с амортизаторами(они от ВАЗа)...
Параллельно тестируем на мах режимах(которые он не выдерживает) DC DC для бортового АКБ и ругаемся с китайцами у которых он куплен.
IMG_1745.JPG [ 329.44 КБ | Переглядів: 11226 ]
IMG_1746.JPG [ 311.27 КБ | Переглядів: 11226 ]
IMG_1747.JPG [ 311.25 КБ | Переглядів: 11226 ]
IMG_1748.JPG [ 482.64 КБ | Переглядів: 11226 ]
IMG_1751.JPG [ 430.83 КБ | Переглядів: 11226 ]
IMG_1832.jpg [ 160.13 КБ | Переглядів: 11226 ]
IMG_1833.jpg [ 162.69 КБ | Переглядів: 11226 ]
IMG_3342.JPG [ 313.42 КБ | Переглядів: 11226 ]
#84396Повідомлення 07 черв 2019, 18:49
Шаманим с кузовом...
IMG_3372.jpg [ 206.9 КБ | Переглядів: 11171 ]
IMG_3368.jpg [ 204.78 КБ | Переглядів: 11171 ]
#85572Повідомлення 22 черв 2019, 06:49
А тем временем обкатка продолжается...
#85616Повідомлення 22 черв 2019, 19:30
Дякував (ла) 0 Подякували 202
А на 150 вольтах коробочек здорово идет!
Сколько скорость крейсерская?
#85627Повідомлення 22 черв 2019, 22:40
Интересно какой вес груза может перевозить
#85629Повідомлення 23 черв 2019, 07:37
sanfox писав(ла):
Днями планирую перепаковать АКБ в 2P,тогда сделаю все замеры,но 70-80 едет легко.
Renegate писав(ла):
Бусик под перевозку грузов не планирую,(скорее жоповоз)так,что ничего сказать не могу,а вот Саша Туз имеет опыт,думаю он даст правильный ответ.
IMG_3479.jpg [ 207.96 КБ | Переглядів: 11079 ]
#85687Повідомлення 24 черв 2019, 06:49
Renegate писав(ла):
Здравствуйте. Отвечу на такой вопрос: В салоне, на полу, легко возил до 10 мешков цемента. Это 250 кг. Думаю это не предел, так как брал на задние сидения три человека по 100 кг. И это не считая двух передних сидений, еще до 200 кг. На фаркопе, в прицепе "Краз", не однократно привозил песок около 600 кг. :ups: Больше нагружать малыша не было нужды... Напомню, что у меня установлен задний мост от "Москвич-412", с передаточным числом 1:4.2 , а КПП вообще НЕТ! ДС-3.6 напрямую соединен карданом с задним мостом. АКБ 2p40s. общим напряжением 168 Вольт 120 Ампер. (см. мою тему) :girl: :winken: {O_0}
#86099Повідомлення 02 лип 2019, 20:52
После начала разборки Пыжика,началась модернизация системы АКБ у Фава.
Был сделан теплый пол под батарею. АКБ перебрана в 20S2P и произведен тестовый заезд,который показал,что "блок" АКБ нужно крепить добротно,хоть он получился более 160кг,все равно гулял по салону...следом последовала переделка с более надежным креплением.
IMG_3451.jpg [ 161.99 КБ | Переглядів: 11010 ]
IMG_3454.jpg [ 113.79 КБ | Переглядів: 11010 ]
IMG_3501.jpg [ 173.16 КБ | Переглядів: 11010 ]
IMG_3497.jpg [ 232.35 КБ | Переглядів: 11010 ]
IMG_3527.jpg [ 263.42 КБ | Переглядів: 11010 ]
IMG_3528.jpg [ 203.59 КБ | Переглядів: 11010 ]
IMG_3530.jpg [ 233.67 КБ | Переглядів: 11010 ]
IMG_3532.jpg [ 215 КБ | Переглядів: 11010 ]
IMG_3533.jpg [ 210.52 КБ | Переглядів: 11010 ]
IMG_3534.jpg [ 243.2 КБ | Переглядів: 11010 ]
IMG_3539.jpg [ 215.79 КБ | Переглядів: 11010 ]
IMG_3540.jpg [ 195.25 КБ | Переглядів: 11010 ]
#86101Повідомлення 02 лип 2019, 21:02
А как именно реализован подогрев в тёплом полу?
#86122Повідомлення 03 лип 2019, 05:38
В этом ролике
я рассказывал о теплых ковриках,так само планирую подключить его через реле от датчика температуры,что бы например при менее 5 градусов включался. Запитать от силовой АКБ(150в) Первый вариент,когда консервы планировались ставиться стоя не подошел,пришлось делать еще один вариант.
IMG_1240.jpg [ 223.72 КБ | Переглядів: 10985 ]
IMG_1242.jpg [ 209.02 КБ | Переглядів: 10985 ]
IMG_1244.jpg [ 153.99 КБ | Переглядів: 10985 ]
#86123Повідомлення 03 лип 2019, 07:15
Первая поездка на Эл-Фаве с усиленной АКБ в соседний район :bravo:
#86228Повідомлення 04 лип 2019, 15:18
Знатоки.а кто подскажет при какой температуре уже нужно включать подогрев для лифовских консерв?
Зараз цей форум переглядають: Baidu [Spider] і гості: 34
