Поточний час: 01 лист 2026, 11:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 250 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед Заря Силач
#87899Повідомлення 07 серп 2019, 06:08
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Доброго дня.
Можливо хтось знає де можна придбати обод r22 для зоря силач? На сайті виробника його вже дуже давно немає в наявності
#87903Повідомлення 07 серп 2019, 08:33
Asdas35 писав(ла):
Доброго дня.
https://veola.com.ua/shop/%d0%be%d0%b1% ... bl-xl-blx/
#90139Повідомлення 10 вер 2019, 10:20
Перегоріла лампа повороту 70В 3Вт можна 72В 3Вт. Де можна знайти
70V3W.jpg [ 4.19 КБ | Переглядів: 14414 ]
#90144Повідомлення 10 вер 2019, 10:44
А что на их сайте нету?дудуля мой брал месяца да назад у них.
#90147Повідомлення 10 вер 2019, 11:19
Leon29 писав(ла):
https://veola.com.ua/shop/%d0%bb%d0%b0% ... %be%d0%b4/
#90194Повідомлення 10 вер 2019, 20:45
Дякував (ла) 277 Подякували 234
Нет, то что на ссылке не пойдет, это 60 вольтовая.
Возможно здесь купите, в прайсе есть на 72 вольта по 6 грн. шт.
https://voltabike.com.ua/p663020429-lam ... telej.html
Можно пока не купите вытащить из индикации сети ( если конечно у вас есть такое), поворот важнее.
#90218Повідомлення 11 вер 2019, 09:22
Зашел на сайт voltabike, есть лампочки такие как надо 6грн штука. Звоню уточнить,
Тётя оператор отвечает всё что на сайте есть и цена актуальна.
Заказываю 3 штуки.
Заявляют минимальную стоимость 400грн.
Опять звоню, А как мне три лампочки купить?
А никак, никаких лампочек у нас нет в наличии, бросили трубку.
Одесский юмор наверное :irre: .
#90478Повідомлення 13 вер 2019, 20:50
Для любителів науки і техніки.
Давно вже хотів подивитись осцилограми напруг та струмів і що відбувається в дійсності на моєму велосипеді. І ось така нагода випала.
1. моторколесо вивішене і обертається в холосту. Споживання двигуном по амперметру 1А напруга батареї 66,3В Осцилограф підключений до вимірювальних виводів шунта 50А. Так двиун, вірніше контролер споживає струм з батареї.
DSCN15441.jpg [ 291.07 КБ | Переглядів: 14312 ]
те ж саме 5мс
DSCN15451.jpg [ 326.27 КБ | Переглядів: 14312 ]
2. При натисканні на ручку гальм відбувається рекуперація і такий струм отримує батарея на підзарядку.
DSCN15461.jpg [ 309.59 КБ | Переглядів: 14312 ]
3. Поскільки осцилограф лише на 50В, а напруга батареї 66,3В підключив резистивний подільник, який був під рукою. Це щоб приблизно обчислити величини на екрані осцилографа. Кратність рахуйте самі кому цікаво.
Делитель.JPG [ 6.87 КБ | Переглядів: 14312 ]
Маємо форму напруги на виводах батареї при 5мс
DSCN15501.jpg [ 287.95 КБ | Переглядів: 14312 ]
те ж саме при 10мс
DSCN15491.jpg [ 303.74 КБ | Переглядів: 14312 ]
На першій передачі при всіх положеннях ручки газу завжди така форма сигналу. А от на другій і третій передачах при викрученій ручці газу до максимума сигнал змінюється.
#90479Повідомлення 13 вер 2019, 20:55
Сигнал при наближенні газу до максимума на 2 і 3 передачах
DSCN15511.jpg [ 273.26 КБ | Переглядів: 14311 ]
Сигнал при ручці газу на максимум на 2 і 3 передачах
DSCN15521.jpg [ 251.19 КБ | Переглядів: 14311 ]
Виходить рівна лінія. Рідкі сплески це скоріше якісь шуми. Цікаво чому так відбувається, що робить контролер.
#90506Повідомлення 14 вер 2019, 10:44
Лампи в поворот поки не знайшов, да і повороти ледь помітні, потрібно щось вдосконалювати. Набридло махати руками в поворотах і вирішив розібрати схему. Встановлено електронне реле на 60В
DSCN15531.jpg [ 233.65 КБ | Переглядів: 14291 ]
Плата залита непрозорою епоксидкою, тому довелося помучитись щоб змалювати схему. Транзистор С2383 n-p-n 160в 1А (в інших джерелах 500мА)
DSCN15561.jpg [ 171.53 КБ | Переглядів: 14291 ]
Конденсатор що підключений безпосередньо до живлення 47мФ 63В (помилився)
DSCN15551.jpg [ 195.58 КБ | Переглядів: 14291 ]
Схема нормально працює і від 8В, але на мале навантаження. Світлодіод 10Вт 9В 200мА блимає, лампа накалювання 12В 50мА блимає, а потужніша лампа накалювання 12В 200мА не блимає. Чому так невідомо. На велосипеді дана схема працювала повний накал-пів накала-повний накал- півнакала. Повороти лише горіли і притухали на половину. Або транзистор не повністю закривався, ибо десь паразитна подпітка була. Пробува базу C2383 притягнути до мінуса підпайкою резистора, лампа тухне, світлодіод жевріе. Відкусив резистор 1К на біпер теж нічого.
Тепер думаю може переробити на 12В і поставити потужні світлодіоди в повороти, або залишити 70В і світлодіоди через гасящі резистори чи драйвер. Але схему потрібно переробити і підняти струм.
Хто з електронщиків може порекомендувати як можна вдосконалити дану схему щоб нормально працювала і витримувала більші струми хоча б 3-4А.
#90516Повідомлення 14 вер 2019, 13:12
Leon29 писав(ла):
я бы поставил дс-ку и переделал все на 12 вольт. готовая дс стоит копейки, нет проблем с лампочками. да и у фару, если есть такое у вас можно ставить стандартную 12 вольтову. я вообще сунул диодную, светит супер.
#90528Повідомлення 14 вер 2019, 19:15
Помогите разобраться с этим грёбаным реле.
DSCN15571.jpg [ 100.29 КБ | Переглядів: 14234 ]
С большим трудом удалил часть этого компаунда в месте с дорожками. Пришлось долго восстанавливать. Заменил транзистор на мощнее, но схема работает также как издыхает. Влияет подключаемая нагрузка и даже пищалка. Отключаю пищалку работает значительно лучше. Может в пищалку диод поставить. Наверное задающий транзистор работает неустойчиво. Что нужно поменять подскажите у кого есть симулятор схем.
Востаннє редагувалось Leon29 15 вер 2019, 08:46, редаговано 1 раз.
#90530Повідомлення 14 вер 2019, 19:55
Дякував (ла) 18 Подякували 29
Транзистор VT2 классно подключен, мне нравится )))))
Когда он открыт, то замыкает 60 вольт.
#90531Повідомлення 14 вер 2019, 20:02
А шо это за схема?
Подредактируйте.
Что от нее надо? Лампочки куда включаются?
#90535Повідомлення 14 вер 2019, 20:52
Это реле поворотов. Последовательно включены лампы и выключатель. Вот схематически это так
Реле.JPG [ 4.5 КБ | Переглядів: 14250 ]
Поэтому транзистор и замыкает "+" и "-" Кода транзистор разомкнут раздаётся сигнал бипера.
