Лампи в поворот поки не знайшов, да і повороти ледь помітні, потрібно щось вдосконалювати. Набридло махати руками в поворотах і вирішив розібрати схему. Встановлено електронне реле на 60В
DSCN15531.jpg [ 233.65 КБ | Переглядів: 14286 ]
Плата залита непрозорою епоксидкою, тому довелося помучитись щоб змалювати схему. Транзистор С2383 n-p-n 160в 1А (в інших джерелах 500мА)
DSCN15561.jpg [ 171.53 КБ | Переглядів: 14286 ]
Конденсатор що підключений безпосередньо до живлення 47мФ 63В (помилився)
DSCN15551.jpg [ 195.58 КБ | Переглядів: 14286 ]
Схема нормально працює і від 8В, але на мале навантаження. Світлодіод 10Вт 9В 200мА блимає, лампа накалювання 12В 50мА блимає, а потужніша лампа накалювання 12В 200мА не блимає. Чому так невідомо. На велосипеді дана схема працювала повний накал-пів накала-повний накал- півнакала. Повороти лише горіли і притухали на половину. Або транзистор не повністю закривався, ибо десь паразитна подпітка була. Пробува базу C2383 притягнути до мінуса підпайкою резистора, лампа тухне, світлодіод жевріе. Відкусив резистор 1К на біпер теж нічого.
Тепер думаю може переробити на 12В і поставити потужні світлодіоди в повороти, або залишити 70В і світлодіоди через гасящі резистори чи драйвер. Але схему потрібно переробити і підняти струм.
Хто з електронщиків може порекомендувати як можна вдосконалити дану схему щоб нормально працювала і витримувала більші струми хоча б 3-4А.
