Поточний час: 15 вер 2026, 00:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 250 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед Заря Силач
#90685Повідомлення 16 вер 2019, 20:08
Читайте книжки.
Там все есть.
И про токи утечки полевых транзисторов, и про эмиттерные повторители....
И могооооо чего интересного и полезного.
#90686Повідомлення 16 вер 2019, 20:13
:lachtot:
Продолжаем ржать попкорн.
:lachtot:
#90689Повідомлення 16 вер 2019, 21:12
Мне уже страшно за своё реле поворотов после таких дискусий.
Танго может вы имели в виду такую схему
k561la7.jpg [ 17.46 КБ | Переглядів: 16565 ]
Это мигающий фонарь на микросхеме К561ЛА7 (К176ЛА7). Микросхема вырабатывает импульсы, которые поступают на базу транзистора VT1 и в те моменты, когда на его базу поступает напряжение единичного логического уровня (через резистор R2) он открывается и включает лампу накаливания, а в те моменты, когда напряжение на выводе 11 микросхемы равно нулевому уровню лампа гаснет.
График, иллюстрирующий напряжение на выводе 11 микросхемы показан на рисунке ниже
k561la7_1a.jpg [ 15.27 КБ | Переглядів: 16565 ]
Микросхема содержит четыре логических элемента "2И-НЕ", входы которые соединены вместе. В результате получается четыре инвертора ("НЕ". На первых двух D1.1 и D1.2 собран мультивибратор, вырабатывающий импульсы (на выводе 4), форма которых показана на рисунке. Частота этих импульсов зависит от параметров цепи, состоящей из конденсатора С1 и резистора R1. Приблизительно (без учета параметров микросхемы) эту частоту можно рассчитать по формуле F = 1/(CxR).
Работу такого мультивибратора можно пояснить так: когда на выходе D1.1 единица, на выходе D1.2 — нуль, это приводит к тому, что конденсатор С1 начинает заряжаться через R1, а вход элемента D1.1 следит за напряжением на С1. И как только это напряжение достигнет уровня логической единицы, схема как-бы переворачивается, теперь на выходе D1.1 будет ноль, а на выходе D1.2 единица.
Теперь уже конденсатор станет разряжаться через резистор, а вход D1.1 будет следить за этим процессом, и как только напряжение на нем станет равно логическому нуля схема опять перевернется. В результате уровень на выходе D1.2 будут импульсы, а на выходе D1.1 тоже будут импульсы, но противофазные импульсам на выходе D1.2.
На элементах D1.3 и D1.4 выполнен усилитель мощности, без которого, в принципе, можно обойтись.
В данной схеме можно использовать детали самых разных номиналов, пределы, в которые должны укладывать параметры деталей отмечены на схеме. Например, R1 может иметь сопротивление от 470 кОм до 910 кОм, конденсатор С1 иметь емкость от 0,22 мкФ до 1,5 мкФ, резистор R2 — от 2 кОм до 3 кОм.
#90691Повідомлення 16 вер 2019, 23:05
все правильно , Леон , .
У меня поворотники именно по такой схеме и работают.
Только вместо КТ815 я поставил полевик, благо их много осталось после апгрейда контроллеров из 48В в 90В.
#90699Повідомлення 17 вер 2019, 08:46
танго писав(ла):
... у микросхемы есть входное сопротивление ....
Да без разницы какое входное, конденсатор подключен к двум ВЫХОДАМ, что есть лютый схемотехнический эпикфейл, хотя я не удивлен, в соседней теме "танго" рисовал схему контролера и предлагал на протяжение всего ШИМ периода коротить две фазы, это почти из той же оперы.
Печально что "танго" и несколько похожих товарищей (я бы сказал вредителей) являются самыми активными пользователями форума. Я как модератор включать модерилку в технических спорах не могу (мне такого права не давали), так что жалобу на неправильную схему закрываю, но если бы моя воля, то таких товарищей за рамки флудилки бы не выпускал (детям место в песочнице).
#90700Повідомлення 17 вер 2019, 08:51
танго писав(ла):
Вот собсно схема поворотника.
Светодиоды ставить 40 вольтовые или матрицы китайские на 36 вольт (10 Вт.)
Конечно по сравнению с лампочкой ярче но светодиодам то надо и тепло отводить. Так что думайте пан.
На схеме надо только транзистор n - p - n полярности (вот угораздило бли...н).
Одна КМОП микросхемка (дармовая) и тразистор типа КТ829А.
Танго, не диванный ты наш, хватит лажать, что со схемами, что с текстами. :maul:
Да, схема рабочая (почти, если поправить некоторые ляпы), резистор в базе не нужен, но делать ее никому не советую.
10 Вт в поворотники ЛЕД - не сильно ли круто? Учитывая, что светодиоды при той же яркости потребляют в 5 раз меньше лампочки - почему это вдруг там тепла больше? Может это тепло от резистора и транзистора в виду ущербности схемы? Тогда зачем она здесь? :wallbash:
#90713Повідомлення 17 вер 2019, 11:49
Леон, можно и такую схему что вы привели на 561ЛА7 - но она под лампу (стоит ключ на транзисторе).
Я нарисовал схему с максимальным упрощением под использование светодиодов.
Детали в китайской схеме все годные (вызывает сомнение отсутствие резистора последовательно в цепи базы транзистора 13007, хотя бы 100 ом)? По базе он не пробивается случаем? И коллектор-эмиттер первого транзистора прозвоните.
Если она изначально расчитана на 60 вольт., то при установке низковольтной лампы она потребляет большой ток и возможно некорректно работает. В этой схеме в генераторе задействованы оба транзистора, нельзя свободно варьировать ставить лампы на любое напряжение.
Параллельно бузеру конденсатор не нужен, резистор 4 ком. последовательно с ним если хватает громкости оставляйте.
Если хотите на светодиодах то лучше сделать на КМОП микросхеме и транзисторе.
Поворотники.JPG [ 40.25 КБ | Переглядів: 16504 ]
Востаннє редагувалось танго 17 вер 2019, 13:46, редаговано 1 раз.
#90717Повідомлення 17 вер 2019, 12:17
Д-я-я-д-я--В-а-с-я-, я был лучшего мнения , видимо ошибся.
Такими необдуманными постами вы провоцируете схемосочинителей подобных Танго , на всякую бредоересь.
Выход ЛА7 в таком случае будет практически работать на КЗ.
Выходной ток микросхемы будет ограничен ее защитными цепями , и составит около 10-12мА., что превышает допустимое значение по крайне мере в 20 раз.
А потом все удивляются , почему у самоделкиных все горит , взрывается и не работает.
Да потому что им пофиг на даташиты , на превышение значений , итд.
#90718Повідомлення 17 вер 2019, 13:06
Ирде, а есть полно КМОП микросхем с буферами на выходе чтобы цеплять на них ТТЛ логику, и что? :XD:
Для того же Дяди Васи:
КПД светодиодов около 20% - если вы на него подаете 10 ватт мощности, то 8 ватт он рассеивает в виде тепла (греет сам себя). :ja:
ТРО, а что, кто то уже "взвыл" (жалится?) и "хнычет" в жилетку? :freu2:
Это же нормальный рабочий процесс, пора привыкать жить по новому. :ja:
К вопросу некоторых о невозможности генерить КМОП микросхемой с одним конденсатором или с одним резистором мы еще вернемся.
Пусть пока штудируют книжки о задержке распространении сигнала в элементах КМОП и о повороте фазы на 180 град. при соединении трех элементов КМОП последовательно (закольцовывании) и получении при этом ПОС.
Востаннє редагувалось танго 17 вер 2019, 19:21, редаговано 3 раз(а).
#90720Повідомлення 17 вер 2019, 14:01
irde, когда я говорил о подобных танго, то имел вас в том числе. Он лажает в одних частях схем, вы в других, но серьезно плаваете оба, при этом пытаетесь учить тех кто таки знает толк в схемотехнических извращениях. ДядяВася не ошибся, просто симулятор схем в его голове, на порядки покруче вашего.
njr.JPG [ 20.08 КБ | Переглядів: 16497 ]
Надеюсь не надо объяснять почему ток через базу получился не выше половинки миллиампера.... (и он останется таким даже если выкоротить нагрузку в виде 20 Оммного резистора)
#90737Повідомлення 17 вер 2019, 20:05
вы смоделируйте всю схему которую наваял танго , в том числе полярный конденсатор в мультивибраторе.
И обратите внимание на потенциал на эмиттере и следовательно на базе относительно массы ,( так как в цепи эмиттера стоит резистор ) .
И как этот потенциал согласуется с выходом ЛА7.
Мне не нужен симулятор , я и так вижу что схема опять корявая.
Если вы это не можете в голове прокрутить , ну флаг вам в руки , то бишь симулятор .
Только симулируйте правильно , тоесть все .
А не кусочковые апроксимации, на основании которых вы делаете недалекие выводы
#90741Повідомлення 17 вер 2019, 20:14
Резистор в базе не нужен. От слова совсем. :motz: Даже если предположить, что там в нагрузке будут ЛЕДы на 15 Вт! (у меня 10 Вт кухню освещает).
Но резистор в базе обязательно бы понадобился, если б в эмиттере не было резистора (токозадающего). :ja:
#90759Повідомлення 17 вер 2019, 21:30
Вы лучше просимулируйте мою схему viewtopic.php?f=48&t=2222&start=105#p90528 а то опять начали изобретать компьютер Пионер :D
#91749Повідомлення 05 жовт 2019, 14:17
Переміг я повороти на велосипеді. Довелося частину бортової мережі перевести на 12В. Для цього придбав ДС-ДС модуль 36-72В на 12В 10А
DSCN16141.jpg [ 129.6 КБ | Переглядів: 16401 ]
Переробив реле поворотів на 12В,
DSCN15541.jpg [ 129.54 КБ | Переглядів: 16401 ]
Світлодіоди 10Вт білі.
свд.jpg [ 3.63 КБ | Переглядів: 16401 ]
Щоб світло було помаранчеве придбав в автомагазині пластикове скло від якогось повороту і порізав на потрібні шматочки.
скло.jpg [ 3.61 КБ | Переглядів: 16401 ]
Для живлення світлодіодів використав міні драйвер
dc dc.jpg [ 5.33 КБ | Переглядів: 16401 ]
Пишуть що світлодіоди 10Вт, але це лише в фірмових дорогих, а в тих що китайози продають ват 6 приблизно. Драйвер розміром з пів нігтя і регулюється напруга. Виставив щоб ярко світили і не нагрівались, бо без радіатора.
Також переробив і задні повороти, тепер їх добре видно. На все пішло 3 дні життя в гаражі враховучи те що то реле не хотіло працювати так як потрібно, то не туди втикнув розєм і спалив панель приладів :x довелося ремонтувати
DSCN16191.jpg [ 294.74 КБ | Переглядів: 16401 ]
#91750Повідомлення 05 жовт 2019, 14:21
Что за драйвер? Цена?
