Поточний час: 31 жовт 2026, 02:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 741 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 50  Наступ.
#90794Повідомлення 18 вер 2019, 11:36
Дякував (ла) 50 Подякували 2
Мій електротранспорт: Aima Jeek S
Freod писав(ла):
Ну и я отпишусь, правда о свинце. У меня в скутере 6 свинцовых аккумуляторов 72в 20ач. Взял в скутер новый в цитрусе в том году в июне. По-началу заезды на 30 км не доставляли хлопот, в мощности не терял, ехал 45-50 км/ч. А вот в сентябре уже при заезде на 20 км начинал тупить и ругаться по-китайски, что батарея разряжена. По гарантии поменял все аккумы на какие-то украинские (возможно китайцы с переклееной биркой), зиму не ездил, открыл сезон где-то в конце апреля. Ну и вот итог. Вчера, 6-е сентября, поехал в магазин в соседнее село, скутер всю ночь стоял на зарядке, не доехав и полпути до деревни (2 км до нее) снова китайская речь, снова нету тяги, кое-как доехал назад на 20км/ч.
Я к чему- в топку свинец. Литий очень хочу, но тут 2 проблемы- я плоховато шарю в электронике, ну и в квартире ремонт, так что бюджет немного хромает. Так бы давно поставил литий.
P.s. Если есть кто в Одессе мастер, кто может поставить мне литиевую батарею в скутер Aima Jeek S, пишите в личку :)
Я також мав визначитись, чи замінювати свинець чи продати Aima Jeek S, але скутер показав себе з дуже гарної сторони по більшості параметрів (в т.ч. якість матеріалів, гарною гідравлікою на гальмах (передні+задні), амортизацією, зовнішнім виглядом, тощо) тож прийняв рішення на заміну АКБ. Поставив 20 комірок LG на 63Аг.
Їхати став дуже притко (-18 кг.), прискорення чудове (порівняно), швидкість майже не збільшилась (так само при 84В максимум 65 км/год.).
Двигун заявлений Цитрусом 1,2 Квт, на третій передачі стоковий контролер вкачує 2,8 Кв.
Витрата при 42 км/год. складає близько 30 Вт/Г/км. (одна доросла особа).
Максимальний струм не перевищує 37А.
Лишились свинцові АКБ і зарядний пристрій, буду продавати )
Взимку, планую замовити МК та контролер.
Ще хочу додати фару, щоб мала розсіяне світло.
#90803Повідомлення 18 вер 2019, 13:08
Дякував (ла) 277 Подякували 234
Не вижу особого смысла менять что то на вашем скутере. 65 км\ч. более чем достаточно для безопасной езды. Движок по вашим данным выдает на максимуме (37*84=3.1кВт), тоже отлично даже для езды вдвоем. Что касается света, здесь не знаю. Я в свой всунул диодную лампочку и свет лучше чем в моем легковом авто.
Аккумулятор 63а\ч, это вообще супер, пробег я так думаю около 150-180 км . При экономной езде и 250 получить можно.
У вас красивый современный скутер, катайтесь и радуйтесь жизни.
#91057Повідомлення 21 вер 2019, 20:19
Возвращаясь к вопросу о одноколесном прицепе:
Вначале думал сделать прицепное к раме, но пришла мысль сделать ее к вилке, но колесо на прицепе разместить не в самом конце, а посредине или немного сместив его вперед от центра масс. В этом случае можно регулировать путем загрузки груза нагрузку на сцепное. Она может быть даже отрицательной, и уменьшение в разумных пределах будет хорошо для скутера. Заднее колесо при двух пассажирах работает на пределе своих возможностей, и разгрузив его килограмм на 10-20 увеличу срок службы резины. Это так, размышления.
2.png [ 14.95 КБ | Переглядів: 13535 ]
#91125Повідомлення 23 вер 2019, 10:25
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: Aima jorney king
На любой кочке при большом свесе позади оси прицепа на определенной скорости неконтролируемая болтанка обеспечена. Причем вверх-вниз не так страшно как из стороны в сторону. Так что триммер на руле обеспечен даже с одним колесом прицепа.
Думаю что разгрузить заднее колесо таким образом очень опасно для движения.
#91133Повідомлення 23 вер 2019, 11:12
Посмотрим на практике. Но надо учитывать то что никто не собирается тягать много тонные грузы, это больше для объемных вещей типа палатки, спальника, одежды, 3 килограммовой солнечной батареи и т.п. Думаю что максимальный вес прицепа с вещами не будет превышать килограмм 40-50.
Если будет при движении замечено сильное влияние на управление, смещу колесо немного назад.
Я для начала соберу раму с подвеской, протестирую с привязанным к ней грузом и если все ок, тогда сделаю по факту легкий кузов.
#91214Повідомлення 23 вер 2019, 20:52
Дякував (ла) 88 Подякували 89
horobey писав(ла):
Будете собирать раму с подвеской, стремитесь разместить колеса так, чтобы рама стремилась к равновесию. Рама не в равновесии повлияет на накат очень сильно. Советую из опыта, делал навеску на мотоцикл под трицикл ( навесил получается трицикл на вид, снял опять мотоцикл).
#91356Повідомлення 27 вер 2019, 07:45
Сезон заканчивается, начались дожди и холода. Думаю через месяц скутер окончательно поставлю на отдых.
Вопрос: при каком напряжении лучше держать ячейки зимой, что бы они меньше подвергались деградации? Кто как поступает? На моих средняя точка 3,65 вольта. Я так подозреваю их лучше держать при таком напряжении.
#91357Повідомлення 27 вер 2019, 08:00
Я "монстры" уже 3года оставляю при напруге 3.8в, так рекомендовал продавец, а узкие ячейки"прокладки" от Lu4 один год оставлял 3.85-3.90в, а прошлой зимой сын эксплуатировал вел, поэтому и не заморачивался с хранением.
#91359Повідомлення 27 вер 2019, 08:50
Самое идеальное хранение это при t 25°C и при 50% SoC. Какое напряжение при 50% заряде у каждой химии сказать тяжело, но номинальное напряжение всегда ниже 50%, т.к. средняя точка это напряжение под нагрузкой!
#91361Повідомлення 27 вер 2019, 09:07
Дякував (ла) 15 Подякували 14
А периодически литий надо подзаряжать зимой и как часто? А то у меня свинец зимой при +10 терял полный заряд практически в ноль за месяц.
#91363Повідомлення 27 вер 2019, 09:41
Однозначно сказать нельзя. В основном у лития очень маленький саморазряд и без подзарядки перезимовать не проблема. Но были случаи когда БМСка за несколько месяцев все равно высаживала батарею, ведь даже при потреблении в 5мА это около 11Ач за зиму, если батарея всего 20Ач и была заряжена на половину, т.е. заряд на 10Ач, то минус 11Ач будет смертью батареи в этом случаи...
#91368Повідомлення 27 вер 2019, 10:30
Если батарея с бмс, то желательно контролировать напругу, у меня обе батареи без бмс, а те что я собирал под заказ, я перед зимой забираю, проверяю напругу и отключаю бмс. Два года так зимует три батки.
#91385Повідомлення 27 вер 2019, 17:57
horobey писав(ла):
...Вопрос: при каком напряжении лучше держать ячейки зимой, что бы они меньше подвергались деградации?...
Хранить я бы советовал в диапазоне 3,6-3,9В.
Нижний диапазон как бы лучше, но тут все упирается в саморазряд, или время хранения.
#91476Повідомлення 30 вер 2019, 09:47
Спасибо всем, кто отписался. Буду хранить при напряжении, 3,6-3,8 вольт с отключенным бмс.
Возможно аккумулятор будет зимой работать с преобразователем напряжения 72 - 220 вольт, у нас иной раз выключают электричество, котел отопления выключается.
И хорошая новость: тепло вернулось, сезон продолжается)).
Вот бы так до нового года.
#91492Повідомлення 30 вер 2019, 17:28
У меня на "электроверховине" батарея из двух "котлет" 7s, тоже планировал на зиму под бесперебойник, но потом достался свинец 20а.ч. и зимой работает он.
