Поточний час: 29 жовт 2026, 08:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 741 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 50  Наступ.
#90794Повідомлення 18 вер 2019, 11:36
Дякував (ла) 50 Подякували 2
Мій електротранспорт: Aima Jeek S
Freod писав(ла):
Ну и я отпишусь, правда о свинце. У меня в скутере 6 свинцовых аккумуляторов 72в 20ач. Взял в скутер новый в цитрусе в том году в июне. По-началу заезды на 30 км не доставляли хлопот, в мощности не терял, ехал 45-50 км/ч. А вот в сентябре уже при заезде на 20 км начинал тупить и ругаться по-китайски, что батарея разряжена. По гарантии поменял все аккумы на какие-то украинские (возможно китайцы с переклееной биркой), зиму не ездил, открыл сезон где-то в конце апреля. Ну и вот итог. Вчера, 6-е сентября, поехал в магазин в соседнее село, скутер всю ночь стоял на зарядке, не доехав и полпути до деревни (2 км до нее) снова китайская речь, снова нету тяги, кое-как доехал назад на 20км/ч.
Я к чему- в топку свинец. Литий очень хочу, но тут 2 проблемы- я плоховато шарю в электронике, ну и в квартире ремонт, так что бюджет немного хромает. Так бы давно поставил литий.
P.s. Если есть кто в Одессе мастер, кто может поставить мне литиевую батарею в скутер Aima Jeek S, пишите в личку :)
Я також мав визначитись, чи замінювати свинець чи продати Aima Jeek S, але скутер показав себе з дуже гарної сторони по більшості параметрів (в т.ч. якість матеріалів, гарною гідравлікою на гальмах (передні+задні), амортизацією, зовнішнім виглядом, тощо) тож прийняв рішення на заміну АКБ. Поставив 20 комірок LG на 63Аг.
Їхати став дуже притко (-18 кг.), прискорення чудове (порівняно), швидкість майже не збільшилась (так само при 84В максимум 65 км/год.).
Двигун заявлений Цитрусом 1,2 Квт, на третій передачі стоковий контролер вкачує 2,8 Кв.
Витрата при 42 км/год. складає близько 30 Вт/Г/км. (одна доросла особа).
Максимальний струм не перевищує 37А.
Лишились свинцові АКБ і зарядний пристрій, буду продавати )
Взимку, планую замовити МК та контролер.
Ще хочу додати фару, щоб мала розсіяне світло.
#90803Повідомлення 18 вер 2019, 13:08
Не вижу особого смысла менять что то на вашем скутере. 65 км\ч. более чем достаточно для безопасной езды. Движок по вашим данным выдает на максимуме (37*84=3.1кВт), тоже отлично даже для езды вдвоем. Что касается света, здесь не знаю. Я в свой всунул диодную лампочку и свет лучше чем в моем легковом авто.
Аккумулятор 63а\ч, это вообще супер, пробег я так думаю около 150-180 км . При экономной езде и 250 получить можно.
У вас красивый современный скутер, катайтесь и радуйтесь жизни.
#91057Повідомлення 21 вер 2019, 20:19
Возвращаясь к вопросу о одноколесном прицепе:
Вначале думал сделать прицепное к раме, но пришла мысль сделать ее к вилке, но колесо на прицепе разместить не в самом конце, а посредине или немного сместив его вперед от центра масс. В этом случае можно регулировать путем загрузки груза нагрузку на сцепное. Она может быть даже отрицательной, и уменьшение в разумных пределах будет хорошо для скутера. Заднее колесо при двух пассажирах работает на пределе своих возможностей, и разгрузив его килограмм на 10-20 увеличу срок службы резины. Это так, размышления.
2.png [ 14.95 КБ | Переглядів: 13481 ]
#91125Повідомлення 23 вер 2019, 10:25
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: Aima jorney king
На любой кочке при большом свесе позади оси прицепа на определенной скорости неконтролируемая болтанка обеспечена. Причем вверх-вниз не так страшно как из стороны в сторону. Так что триммер на руле обеспечен даже с одним колесом прицепа.
Думаю что разгрузить заднее колесо таким образом очень опасно для движения.
#91133Повідомлення 23 вер 2019, 11:12
Посмотрим на практике. Но надо учитывать то что никто не собирается тягать много тонные грузы, это больше для объемных вещей типа палатки, спальника, одежды, 3 килограммовой солнечной батареи и т.п. Думаю что максимальный вес прицепа с вещами не будет превышать килограмм 40-50.
Если будет при движении замечено сильное влияние на управление, смещу колесо немного назад.
Я для начала соберу раму с подвеской, протестирую с привязанным к ней грузом и если все ок, тогда сделаю по факту легкий кузов.
#91214Повідомлення 23 вер 2019, 20:52
Дякував (ла) 88 Подякували 89
horobey писав(ла):
Будете собирать раму с подвеской, стремитесь разместить колеса так, чтобы рама стремилась к равновесию. Рама не в равновесии повлияет на накат очень сильно. Советую из опыта, делал навеску на мотоцикл под трицикл ( навесил получается трицикл на вид, снял опять мотоцикл).
#91356Повідомлення 27 вер 2019, 07:45
Сезон заканчивается, начались дожди и холода. Думаю через месяц скутер окончательно поставлю на отдых.
Вопрос: при каком напряжении лучше держать ячейки зимой, что бы они меньше подвергались деградации? Кто как поступает? На моих средняя точка 3,65 вольта. Я так подозреваю их лучше держать при таком напряжении.
#91357Повідомлення 27 вер 2019, 08:00
Я "монстры" уже 3года оставляю при напруге 3.8в, так рекомендовал продавец, а узкие ячейки"прокладки" от Lu4 один год оставлял 3.85-3.90в, а прошлой зимой сын эксплуатировал вел, поэтому и не заморачивался с хранением.
#91359Повідомлення 27 вер 2019, 08:50
Самое идеальное хранение это при t 25°C и при 50% SoC. Какое напряжение при 50% заряде у каждой химии сказать тяжело, но номинальное напряжение всегда ниже 50%, т.к. средняя точка это напряжение под нагрузкой!
#91361Повідомлення 27 вер 2019, 09:07
Дякував (ла) 15 Подякували 14
А периодически литий надо подзаряжать зимой и как часто? А то у меня свинец зимой при +10 терял полный заряд практически в ноль за месяц.
#91363Повідомлення 27 вер 2019, 09:41
Однозначно сказать нельзя. В основном у лития очень маленький саморазряд и без подзарядки перезимовать не проблема. Но были случаи когда БМСка за несколько месяцев все равно высаживала батарею, ведь даже при потреблении в 5мА это около 11Ач за зиму, если батарея всего 20Ач и была заряжена на половину, т.е. заряд на 10Ач, то минус 11Ач будет смертью батареи в этом случаи...
#91368Повідомлення 27 вер 2019, 10:30
Если батарея с бмс, то желательно контролировать напругу, у меня обе батареи без бмс, а те что я собирал под заказ, я перед зимой забираю, проверяю напругу и отключаю бмс. Два года так зимует три батки.
#91385Повідомлення 27 вер 2019, 17:57
horobey писав(ла):
...Вопрос: при каком напряжении лучше держать ячейки зимой, что бы они меньше подвергались деградации?...
Хранить я бы советовал в диапазоне 3,6-3,9В.
Нижний диапазон как бы лучше, но тут все упирается в саморазряд, или время хранения.
#91476Повідомлення 30 вер 2019, 09:47
Спасибо всем, кто отписался. Буду хранить при напряжении, 3,6-3,8 вольт с отключенным бмс.
Возможно аккумулятор будет зимой работать с преобразователем напряжения 72 - 220 вольт, у нас иной раз выключают электричество, котел отопления выключается.
И хорошая новость: тепло вернулось, сезон продолжается)).
Вот бы так до нового года.
#91492Повідомлення 30 вер 2019, 17:28
У меня на "электроверховине" батарея из двух "котлет" 7s, тоже планировал на зиму под бесперебойник, но потом достался свинец 20а.ч. и зимой работает он.
Зараз цей форум переглядають: jazzmen і гості: 5
