Поточний час: 30 жовт 2026, 06:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 137 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Бюджетная зарядка.
#92429Повідомлення 19 жовт 2019, 19:30
Для любителей творчества (кто не желает выбрасывать на ветер бабло и отличает диод от транзистора, а также у кого не дрожат руки при удержании паяльника) предлагается схема бюджетной зарядки.
Выходное напряжение от 0 до 100 Вольт, зарядный ток до 15 Ампер.
Напряжение выставляется переменным резистором, ток фиксированный - зависит от емкости конденсатора обозначенного красным крестиком.
Так как по входу нет электролитов (они стоят по выходу), сразу выполняется и условие коррекции мощности.
Простая зарядка.JPG [ 63.14 КБ | Переглядів: 17554 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Бюджетная зарядка.
#92433Повідомлення 19 жовт 2019, 20:27
Дякував (ла) 88 Подякували 89
конечно интересная схемка. но не понятно вот это " ток фиксированный - зависит от емкости конденсатора обозначенного красным крестиком." как работает конденсатор (пленочный?) в цепи полумоста и трансформатора????? :?
#92435Повідомлення 19 жовт 2019, 21:16
Дякував (ла) 29 Подякували 12
Мій електротранспорт: Kia Soul EV
интересная схемка... жаль номиналы деталей не подписаны... ссылку на первоисточник можно?
#92436Повідомлення 19 жовт 2019, 21:26
kavaler писав(ла):
Так автор темы и есть первоисточник :ja:
#92437Повідомлення 19 жовт 2019, 21:32
Androntii писав(ла):
интересная схемка
Это теория, не подтверждённая практикой. Поэтому и нет ни номиналов деталей, ни данных трансформатора.
В первом посте ж написано:
Ищите и обрящете, творите и сотвОрите. ;) :pfeif:
Кстати, в копилку знаний, 100ВХ15А=1500ВТ. Для такой мощности уже не рекомендуется схема полумоста. Более подходящий - косой мост.
Востаннє редагувалось igo61 19 жовт 2019, 21:45, редаговано 1 раз.
#92438Повідомлення 19 жовт 2019, 21:38
В итого будет как минимум потрачено гривен 500 на прототип не учитывая корпус, и все похоронится покупкой готового промышленного блока.
#92442Повідомлення 19 жовт 2019, 23:06
Никто из здешних обитателей ( в здравом уме ) , самодельную зарядку на 1.5 кВт делать не будет, потому как не сможет.
На дворе осень , у некоторых обострение бредосхеморисовательных способностей :D :D :D
#92451Повідомлення 20 жовт 2019, 06:34
Это типа диммера + диодный мост на выходе?
Screenshot_2019-10-20-07-31-52-439_com.alibaba.aliexpresshd.png [ 926.41 КБ | Переглядів: 17483 ]
#92452Повідомлення 20 жовт 2019, 07:23
Ну я к примеру интересуюсь самодельными зарядками, но тут достаточно сложная схема, можно проще всё было сделать, тем более, что тут трансформатор используется...
#92472Повідомлення 20 жовт 2019, 10:56
танго писав(ла):
Для любителей творчества (кто не желает выбрасывать на ветер бабло ...
...Напряжение выставляется переменным резистором, ток фиксированный - зависит от емкости конденсатора обозначенного красным крестиком...
Про творчество согласен, но дальше бы поправил - "...кто желает выбросить на ветер бабло...". :lol:
Такая "бюджетная" зарядка хуже, чем бюджетный сыр в магазине (прямая ассоциация с бесплатным сыром...) :lachtot:
Танго, я смотрю, у тебя в силовой электронике даже теоретического образования нет, но почему-то желание поумничать преобладает над здравым смыслом... :wallbash:
Может хватит заниматься вредительством?
#92473Повідомлення 20 жовт 2019, 11:19
Схема не для "диванных экспертов" (их мнение меня мало торкает, так как дальше готового покупного они не пошли) - а для практикующих.
Обноминалить схему несложно если кто то хочет воспроизвести в железе.
Конденсатор, обозначенный крестиком (последовательно с первичкой трансформатора) является одновременно "балластным" емкостным сопротивлением (и средней точкой полумоста одновременно) - пленочный.
Можно ввести и ШИМ режим (регулироваемое ограничение по току), но обычно током никто не "играется", то есть один раз выставил - и все.
Можно удешевить схему, применив вместо IR2155 ту же TL494 или SG3525 (в них правда нет отключения при понижении питания что не есть гуд), а вместо IR2110 подыскать что то дешевле, но это потребует поисков.
У косого моста - свои "косяки" (да плюс цена выльется в полтора раза дороже из за необходимости более "крепких" деталей, так как он однотактник).
#92474Повідомлення 20 жовт 2019, 11:51
танго писав(ла):
Схема не для "диванных экспертов"... - а для практикующих.
ОК, ждём хотя бы одного сміливця, который рискнёт повторить эту схему "один в один".
Даёшь номиналы и данные трансформатора?! :gott:
Данную конфигурацию ЗУ уже проходили. Кто следующий на грабли?
Диван жаждет зрелища. :?
Косяки у тех, кто слабо знает матчасть.
#92479Повідомлення 20 жовт 2019, 13:25
танго писав(ла):
Хорошо, тогда как его рассчитывать?
#92481Повідомлення 20 жовт 2019, 13:46
Напамять уже не помню методики (надо уточнять), для полумоста когда то считал что при "просадке" сети 50 гц. на 10 вольт требуется емкость около 2 мкф. на ватт мощности устройства, то есть для 1500 вт. на 50 Гц. требуется конденсатор 2000-3000 мкф. У нас частота будет около 25 кгц. значит в 500 раз меньше от сетевых 50 Гц., т. е. выйдет от 4 до 6 мкф. (но для ограничения тока выйдет в реале меньше емкость).
#92482Повідомлення 20 жовт 2019, 14:04
igo61 писав(ла):
танго писав(ла):
в советские времена был журнал "Радио" , старожилы должны помнить. Так вот часто схемы в нём выкладывались с ошибками, собираешь схему, а она не работает, проверяешь монтаж, запчасти, а она всё равно не работает. Потом, через пару номеров, пишут, что извините, мол, ошибочка в схеме, нужно так и так собирать.зачем это делалось я не знаю.
Танго, вы хоть одну из всех предложенных своих схем собрали, она заработала?Такое впечатление, что у вас программа-генератор схем, но вы в руках ни когда паяльника не держали.Поделитесь своими самоделками.
