Поточний час: 29 жовт 2026, 23:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 105 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: аккумуляторная сборка Boston Swing 36v10,6Ah
#82206Повідомлення 17 трав 2019, 20:44
Сегодня был первый выезд на батке из boston swing 20s3p. Съездил за город на карьер, потом по городу, всего около 50 км. Выезжал было 80В, приехал - 70В. Судя по разрядному графику ниже 70В еще треть заряда (на графике смотреть сколько емкости ниже напряжения 70В / 20 = 3,5В на ячейку).
d.jpg [ 62.61 КБ | Переглядів: 14224 ]
Просадки по напряжению есть на 2-4В, в зависимости от того как крутить ручку. Контроллер kelly kls7212s, настройки 40% / 40%.
МК 500 Вт редукторное MXUS, динамикой был приятно удивлен при таких низких настройках контроллера.
#82234Повідомлення 18 трав 2019, 00:36
Да норм элементы, если тянуть с тао
#82238Повідомлення 18 трав 2019, 07:15
А у китайцев почём? Можно ссылку?
#89835Повідомлення 05 вер 2019, 08:41
Дякував (ла) 31 Подякували 42
Юрий К писав(ла):
Сделал 5 сборок с таких АКБ для вело доставки в Киеве. За 7 месяцев они прошли от 4500 до 5500 км. У ребят нареканий нет. Сборка с таких АКб 10S2P стоила 1800 грн.
Есть ещё Boston Swing на продажу?
#89961Повідомлення 07 вер 2019, 19:36
Заметка.
В общем сезон плавно катится к закату, можно сделать некие выводы по эксплуатации Бостонов, благодаря товарищу ser_mih удалось измерить ВН сопротивление ячеек, новые бостоны не со сборок показали 16 мом сопротивления мои же 2 банки в параллель показали порядка 10 мом с учетом подключенной БМС.
Банки эксплуатируются с зарядным током 0.5С разряд 1,5-2С. Зарядка до напряжения 4,12в
Как то так.. {O_0}
#92963Повідомлення 30 жовт 2019, 13:28
Мій електротранспорт: Електровелосипед дд
Хочу електротранспорт: Хоч leaf)
Kapral88 писав(ла):
От 39грн/10 юаней за банку находились на тао.
#93026Повідомлення 01 лист 2019, 08:09
Поставил циклировать бостоны. Заряд 3.7А, разряд 6А. Диапазон 4.2-2.75В
IMG_20191101_074952.jpg [ 242.43 КБ | Переглядів: 13985 ]
IMG_20191101_124816.jpg [ 272.95 КБ | Переглядів: 13959 ]
Востаннє редагувалось TheMarshall 01 лист 2019, 13:19, редаговано 1 раз.
#93027Повідомлення 01 лист 2019, 08:14
Новые? Или со "Сборки" ? Какое внутреннее сопротивление у испытуемого?
#93028Повідомлення 01 лист 2019, 08:25
С сборки. Rвн не измерял
#93059Повідомлення 01 лист 2019, 21:41
Будут в продаже?
#93068Повідомлення 02 лист 2019, 10:37
Может нижний порог надо на 2.5в. Ведь именно на этом напряжении срабатывает большинство бмс .
хотя с учётом того что пользователи высасывают до отсечки далеко не всегда, может оно и правильно.
#96830Повідомлення 12 січ 2020, 23:58
Чи можливо бостони використовувати в ролі пускового акумулятора на авто? Взяти 3 бостона на 42Ач послідовно підключити =12в 42Ач . Стартер працює 5с, на постійних магнітах. Авто завжди заводиться з 1 разу, головне щоб солярка була зимова.
Правда бмс буде розміром з батарею
#96857Повідомлення 13 січ 2020, 14:33
Год назад купил пару штук на тесты, проверил, поганял на "лито кала 500" , емкость при разряде 2 ампера показали по 5280ма.ч.Буквально неделю назад попались на глаза, думаю прогоню ещё раз. Начальная напруга была 4.02в на обеих. При тесте на зарядном ёмкость показали 4.8а.ч и 4.82а.ч. Решил ещё пару раз прогнать, но результат тот же, при разряде током 2а, ёмкость 4.8а.ч. Это что за год бездействия такое падение ёмкости? Решил перепроверить тесловские элементы от "маршала", тоже покупал около года назад, 3.150а.ч, некондиция, осталось пять штук. Проверил тем же током, получилось 3.1-3.05а.ч.Вот и думаю, мне попались какие то бракованые бостоны или такое падение ёмкости на самом деле?
#96858Повідомлення 13 січ 2020, 14:53
Интересное наблюдение, бостоны со сборок? Лежали заряженными полностью?
ЗЫ
У себя использую в режиме, 4.11- 2.9в падения ёмкости за сезон не увидел, как отдавала в районе 10ач(сборка 2Р 13с) так и отдает....
#96860Повідомлення 13 січ 2020, 16:34
Не помню как их оставил на год, может и полностью заряженые. Сейчас отдал жене на физику в школу, у них по электричеству лабораторки,а с источников питания один блок питания 4в 197какогото года выпуска. Попросила ещё чего ни будь хотя бы по одному на ряд. Принесёт со школы попробую ещё погонять на зарядном.
