Поточний час: 03 лист 2026, 07:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 130 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Наступ.
#94353Повідомлення 26 лист 2019, 08:29
Дякував (ла) 1 Подякували 21
Есть немного начатая килограмовая,могу отпродать дешево..
Держал на выезд без балона, но уже 2 года лежит...
#94361Повідомлення 26 лист 2019, 10:40
Дякував (ла) 88 Подякували 89
jura1675 писав(ла):
Купите проволоку с флюсом
Спасибо за подсказку. Вчера уже купил. Сегодня вечером буду пробовать.
#94677Повідомлення 03 груд 2019, 11:20
Подскажите кто знает? Есть готовое решение ? Нужна муфта на 6 шлицов, чтобы соединить вал кпп и мотора. ( Размеры шлицевой на фото). Нашел с трактора под НШ, но там размер 16*13, а мне надо 17*14. Может кто может изготовить?
IMG_20191203_103013.jpg [ 237.25 КБ | Переглядів: 9286 ]
IMG_20191203_103428.jpg [ 221.98 КБ | Переглядів: 9286 ]
#96214Повідомлення 01 січ 2020, 22:58
возьмите ту деталь,которая штатно одевалась на этот шлиц...и на базе нее сделайте муфту...
#96227Повідомлення 02 січ 2020, 01:50
Лев писав(ла):
та деталь которая девалась на вал КПП - это шестерня главной передачи и она по высоте короткая. Вал укоротить на кпп можно было, а вот на двигателе не рискнул. вал двигателя балансированный и если отрезать кусок шлицевой от него привело бы к вибрации. Короче говоря выточил шлицевую муфту под свои размеры. Цена на изделие с подбором материала, изготовлением, закалкой, шлифовкой под сальник -----1400 грн. 8O 8O 8O 8O Продолжение темы будет..... Сейчас застрял с переделкой сварочного инвертера под полуавтомат. Не могу изменить вольт-амперные характеристики в инвертере..... может кто поможет?
#96242Повідомлення 02 січ 2020, 10:06
Androntii писав(ла):
Вот эту "заразу" :lachtot: отдам в хорошие руки. Места в гаражике и так нет.
Доброе утро!
Если "заразу" не отдали, мои хорошие руки к Вашим услугам. Если так, напишите в личку.
С уважением Александр.
{HNY}
#96263Повідомлення 02 січ 2020, 20:20
если взять 16*13, то гальваническим способом можно попробовать нанести хром на поверхность. когда-то интересовался в гальванике на авиаремонтном з-де, как раз примерно 0,5 мм на сторону - максимально, что они могут сделать.
#98583Повідомлення 09 лют 2020, 21:10
Давно не писал, но процесс идёт. Двигатель совмещён с КПП. Теперь установка на раму и померять обороты на передачах, но это ещё не всё, хочу сделать замеры от разных контроллеров оборотов ХХ. Есть два контроллера Kelly - первый, который рекомендует производитель, kbs 7218; второй - kls 7230. С недели займусь, сниму видео на работу от разных контроллеров и тогда надо будет выбрать с каким будет работать двигатель в дальнейшем.
15812753178013096059209353151953.jpg [ 293.17 КБ | Переглядів: 8996 ]
#98586Повідомлення 09 лют 2020, 21:18
Ещё вопрос по компановке АКБ. Сделать отдельный короб на всю заднюю часть или всё же разбросать модулями ( монтажная коробка модуля на фото). У кого какие мысли? На такой высоте пассажиру сидеть нормально - ноги получаются " не у водителя на ушах".
15812757684833718610413885967476.jpg [ 404.46 КБ | Переглядів: 8992 ]
#98637Повідомлення 10 лют 2020, 12:20
Дякував (ла) 2 Подякували 7
Мій електротранспорт: Suzuki skywave 10kw
Для вашего двигатель отлично подойдёт kls7230....
#98769Повідомлення 12 лют 2020, 00:48
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Габариты человека:
http://www.barque.ru/img/articles2/gaba ... eniyah.jpg
#98797Повідомлення 12 лют 2020, 14:36
Петро чех писав(ла):
Попробую воспользоваться.....
#99046Повідомлення 15 лют 2020, 20:18
Решил собрать АКБ. Забрал с работы гнутый профиль, сделаю из него общий каркас для модулей ячеек, в дальнейшем на него будет установлено сиденье для пассажиров и соответственно кофр (багажник). В голове не рождается мысль по обвесу задней части трицикла : обшить алюминием или клеить из стекловолокна. У кого какие мысли? Вдруг попадались фото интересные ?
IMG_20200215_200639.jpg [ 363.36 КБ | Переглядів: 8856 ]
#99047Повідомлення 15 лют 2020, 20:23
После разборки модулей АКБ остались клеммные колодки, под мою конфигурацию батареи они не подойдут. Вдруг кому надо пишите....Клеммы с отводом на бмс, конфиг. 21s.
IMG_20200215_200757.jpg [ 396.05 КБ | Переглядів: 8854 ]
#99538Повідомлення 21 лют 2020, 15:35
За две недели появилось время. Взялся за замену сальников передней вилки + покрасить стаканы перьев. Удивило количество масла - всего 155 мл. на один амортизатор. Масло решил использовать гидравлическое, а не как советует YouTube 15w40 моторное.
IMG_20200221_152639.jpg [ 349.96 КБ | Переглядів: 8802 ]
