Поточний час: 17 вер 2026, 06:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 109 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: БМС-ки для моего второго Ситроена.
#12290Повідомлення 27 серп 2015, 12:46
Правління клубу
Интерес есть, по крайней мере у меня. Да и поддержать толковых отечественных производителей надо.
#12291Повідомлення 27 серп 2015, 13:33
Интерес есть и будет при соответствующей цене.
Если мне надо два комплекта по 5 батарей в каждой сборке,
какова цена вопроса БМС-ки?
#12294Повідомлення 27 серп 2015, 16:20
Дякував (ла) 13 Подякували 61
Мій електротранспорт: Renault ZOE
Цена бмс на 5-10 ячеек с балансировкой 20мА стоит 25$(собранная плата)
Если ток балансировки нужен больше то усилитель с балансировкой ~500мА на 5 ячеек стоит 5$ Программирование и калибровка бесплатно.
Сейчас ищу подходящий не дорогой переходник i2c-usb и напишу программу чтобы программировать, калибровать, следить за напряжением ячеек мог каждый.
#12333Повідомлення 30 серп 2015, 14:32
Привожу наброски как думаю развивать проект.
Блютуз для тех кто хочет смотреть на планшете!
USB для настройки с компьютера балансиров и мониторинга!
Думаю что еще нужно подсоединять к контролеру (розетку,зарядки).
Жду предложений!
Наброски.JPG [ 13.86 КБ | Переглядів: 13369 ]
#12336Повідомлення 30 серп 2015, 16:22
Выходы для управления зарядкой и контроллером у него есть?
Можно ли на него повесить логику подогрева аккумуляторов зимой? Если да - напишу тех.задание.
#12338Повідомлення 30 серп 2015, 18:56
Выводов и входов у микроконтроллера свободных много, можно повесить все что угодно, дальше нужно писать программу.Главное выработать алгоритм работы.
Начну с простых вещей вывод напряжения т.д. Потом буду добавлять разные функции.
Главное на начальном этапе определится что цеплять к МК чтобы сразу выбрать нужный и потом не переделывать.
#12393Повідомлення 01 вер 2015, 22:17
Геннадий писав(ла):
Жду предложений!
Здравствуйте ! Мне тоже интересна данная разработка и я бы предложил вывести хотя бы логический сигнал для отключения зарядного устройства (например 5В - зарядка подключена к сети, 0В - зарядка отключена) + все хвостики соединить с устройством USB для подключения к ноуту для редактирования параметров + подключить хотя бы ЖК монохромный дисплей для установки в салон авто, чтобы простому водителю отображались основные показатели батареи с которыми можно увидеть проблему батареи, либо вольтаж каждой ячейки со звуковым или светодиодным сигналом аварии при просадке ниже заданного уровня (например в паспорте на батарейки написано что при температуре 0 градусов допускается розряд ячейки до 2,8 В, а при температуре -20 градусов допустимый розряд уже 2,5 В), так же эта функция будет полезна при выходе из строя самих балансиров!
Еще я считаю очень важным - распределить равномерно ток потребления БМС - кой от каждой ячейки или же все устройства такие как дисплей, ЮСБ порт и т.д. питать от бортовой сети, иначе это скажется на отдельных ячейках при паузах между експлуатацией транспорта!
#12394Повідомлення 01 вер 2015, 22:55
Eugeniy79 писав(ла):
Выше по теме есть блок схема в ней все это есть.Сигнал на выключение зарядки будет! Кроме того в зарядках DELTA esr-48\30d насколько я понимаю есть порт I2C по которому можно толи управлять толи мониторить БП(пока не могу найти нормальную документацию) и если можно будет через порт регулировать ток заряда, то можно будет сделать что-то по типу умная вилка, давать столько нагрузки на розетку сколько она тянет меряя проседание в ней напряжения.
#12396Повідомлення 02 вер 2015, 08:23
Было бы неплохо выход на обычный индикатор на 2 цифры, показывающий остаток заряда в %.
А какой МК ты используешь? Специализированный от Техас Инструментейшен?
BD-A51BJRD.jpg [ 81.99 КБ | Переглядів: 13311 ]
#12400Повідомлення 02 вер 2015, 09:41
Я думаю что на данном этапе это лишнее, потому как люди используют совсем разные зарядки с расчетом потребления от тех розеток, к которым будет доступ. Вам лучше сконцентрироваться как вы уже писали на основных функциях, которые нужны подавляющему большинству, тем более упоминалось о ценовой доступности, а дальше уже в виде модификаций с разными примочками развивать проэкт.
Я заказал себе 3-х фазный двигатель переменного тока с контроллером для которого нужен CAN протокол и у меня спрашивают какой у меня CAN протокол для настройки контроллера перед отправкой.
Пожалуйста напишите, будет ли у вашей БМС эта функция и с каким CAN протоколом и для чего он нужен и можно ли обойтись без него?
Ниже прикрепляю схему подключения контроллера.
3336-S-Wiring Diagram.pdf [109.73 КБ]
Завантажень: 634
#12402Повідомлення 02 вер 2015, 11:42
Экран вот такой
Коментарій до файлу: Экран вот такой
lcd16x2.jpg [ 22.96 КБ | Переглядів: 13287 ]
На микроконтроллере PIC16F1454 хочу сделать тройник I2c-blutooth-usb, он быстро сделается, чтобы уже можно было общаться устройством с компа или планшета.
И на PIC18F4550 с экраном в машину.
С простых функций и начну остальное уже потом по необходимости.
Пожалуйста напишите, будет ли у вашей БМС эта функция и с каким CAN протоколом и для чего он нужен и можно ли обойтись без него?.
CAN пока не планирую и плохо с ним знаком.Но все может быть :)
#12421Повідомлення 03 вер 2015, 12:20
вчера были установлены 4 комплекта БМС-к на Ситроен Саксо Никсона.
П.С. Четвертый в переднем ящике.
100_6886.JPG [ 536.38 КБ | Переглядів: 13257 ]
#12554Повідомлення 07 вер 2015, 09:24
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Мій електротранспорт: в планах
Хочу електротранспорт: елелектромото
А может вывод информации сделать по какому то стандартизированному протоколу. Например UART или что то типа того, чтоб каждый потом мог сделать свой интерфейс. Можно будет даже тот самый uart-bluetooth подключать как опцию и уже смотреть на все с программы. Теоретически можно будет подключать uart-что-пожелаешь и мониторить состояния самыми разными способами.
#12576Повідомлення 07 вер 2015, 22:20
Как производится измерение последовательно включённых аккумуляторов? Каждое напряжение приводится через делитель к диапазону напряжений контроллера и подаётся на входы АЦП?
#12580Повідомлення 07 вер 2015, 23:34
Ацп один, замер производится поочередным подключением ячеек к конденсатору и его значение потом оцифровывается!
acp.JPG [ 37.52 КБ | Переглядів: 13209 ]
