Поточний час: 04 лист 2025, 03:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 27 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Вибір BMS на збірку акума тесла 21700
#136524Повідомлення 11 трав 2024, 21:57
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Купив б/в акум, він виявився на теслах 21700 з алюмінієвим плюсом, заряджається до 54.6 а коли вимикаю зарядку, то напруга падає до 50-51+-в. Розібрав, а там жах, такого напаяно, частина повідпадала, я як зміг припаяв на місце, зібрав, начебто тримає 54в. Два рази відкатався, пробіг збільшився у два рази, з 15км до 30км. А на третій раз теж саме, зарядку знімаю, падає до 50-51в, вмикаю штекер, показує 54.6 при тому що зарядний пристрій просто увімкнут в розетку та не активний (зелений діод, коли зарядка червоний). BMS там стоїть "Jiabaida!" 20a, зарядка в мене на 3 ампери. Скоріш за все знов щось відпаялось, але може це BMS чуде, а може справа в зарядному пристрої?
Вирішив збирать новий акум сам на тесло банках 21700, з навареними шпільками. Яка BMS підійде на сборку 13s 3p 48v, мотор 500 watt, контроллер 22 ампер. Думав якийсь смартБМС щоб бачити кожну групу банок та налаштувати поріг відключення самому та щоб з балансуванням була, чи є в цьому сенс? Підкажіть яка bms буде оптімальна в цю збірку, та скільки ампер тощо.
 Заголовок повідомлення: Re: Вибір BMS на збірку акума тесла 21700
#136525Повідомлення 12 трав 2024, 07:56
Doomas писав(ла):
Візьміть самий малий жиконг на 40А 17с (13с також буде робить)
#136526Повідомлення 12 трав 2024, 08:40
Дякував (ла) 78 Подякували 50
thunder_blade писав(ла):
Не один я так думаю.
#136527Повідомлення 12 трав 2024, 10:02
Ось така підійде?
https://ibb.co/8BsFHT9
JK BMS 40A 7S-17S Lifepo4/Li-ion/LTO з активним балансуванням 0.4A (JK-BD4A17S4P) з кнопкою JiKong
Я так розумію там є ще спец кнопка активаціі на 4 проводків?
Ще є така BD4A20S4P знайшов дешевше, підійде?
Та головне, що в ній треба налаштувати через блютуз? Та де качати приложуху?
#136528Повідомлення 12 трав 2024, 10:12
Дякував (ла) 18 Подякували 24
Jiabaida
Це смарт? У мене така, непогано працює. У Шоти ще бачив.
#136529Повідомлення 12 трав 2024, 10:19
iom писав(ла):
Jiabaida
ні, це не смарт
#136531Повідомлення 12 трав 2024, 10:57
Блок живлення на 3А до такої батареї норм буде, чи краще меньше?
#136532Повідомлення 12 трав 2024, 11:17
Doomas писав(ла):
Ось така підійде?
Обидві підійдуть, приложуху по Куару, все ж в описі на алі є
#136535Повідомлення 12 трав 2024, 14:41
Doomas писав(ла):
Там обычная кнопка но с подсветкой, как работает (в смысле подсветка постоянно или нет) не знаю в той версии что у меня используеся было только два провода. сейчас получил в четырьмя, прозонил два дополнительных точно подсветка.
Прогу брал с плеймаркета, устанавливатся легко, но есть маленький нюанс при работе проги с ВМСкой нужно активировать геолокацию.
Кстати доставка последней была очень быстрой не больше двух недель.
#136536Повідомлення 12 трав 2024, 17:56
Якщо дуже хочется з єкономити, візьміть щось з слонів, зараз найдешева
https://prom.ua/ua/p2113705761-smart-bms-jbd.html ціна для прикладу а так можна і за 700 найти, на Алі ще дешевше {Inet} :pfeif:
ЗІ
Ось, Софт Для слонів і жики, останні під Андрюшу )
BMS_4.20.0.zip [26.74 МБ]
Завантажень: 171
xiaoxiang3.1.1026.zip [4.93 МБ]
Завантажень: 181
#136537Повідомлення 12 трав 2024, 18:25
Бачив збирають на холдерах 21700 там де алюмінювий плюс, с першого погляду практично, але боюся контакти будут грітися та поплавляться. Є кілька варіантів, с навареними нікелівими контактами (под пайку), або с навареними шпильками та гайками. Останні взяв на пробу, все дуже непогано тримається, затягується гайкою м3, міндно нікилєвий хвостик, а до нього вже можно паяти без проблем. Продавець заявляє, такий спосіб конденсаторною зварки не перегріває на відміну лезерної.
https://ibb.co/n694H7y
Хто стикався з цим, що можете порадити?
#136538Повідомлення 12 трав 2024, 18:44
От яка вартість банки виходить? Зараз 21700 лижі або самси 5аг вартують в районі 110-120грн
#136540Повідомлення 12 трав 2024, 19:06
90грн + наварка 35+ термоізоляційний скотч та ізоляційні шайби 5грн. Усього 130грн. майже нові (400миль пробіг до аваріі з якої зняті)
#136542Повідомлення 12 трав 2024, 20:29
Doomas писав(ла):
:? не бачу сенсу
#136544Повідомлення 12 трав 2024, 23:47
Doomas писав(ла):
:? не бачу сенсу
Чому? Я не бачив аналогу за такі гроші, хіба що з аліка. Та не дуже шарю в принципі які їснують аналоги, та чи не гірші вони оригінальних з тесли. Мож і є, якщо скинеш посилання щоб було з чим порівняти
