Поточний час: 03 лист 2026, 05:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 84 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: пробую ремонтувати Saxo electrique
#138787Повідомлення 11 січ 2025, 12:56
Дякував (ла) 7 Подякували 107
Я вже 95000 проїхав на партнері, за три роки. Проблема з двигуном була, бо потрібно було вчасно розібрати і почистити від пилу графітного. В сагем боксі є проблема з герметизацією розєма калькулятора, через який потрапляє вода. Шарових опор підвіски вистачає на 40 тис. Решта проблем мізерні.
#138804Повідомлення 13 січ 2025, 08:00
Дякував (ла) 10 Подякували 6
в пятницю приїхала мікросхема ,замінив її,не видно що паяв
ніби нічого більше не пробито
IMG_20250113_065728.jpg [ 467.16 КБ | Переглядів: 20428 ]
IMG_20250113_065736.jpg [ 602.69 КБ | Переглядів: 20428 ]
#138840Повідомлення 17 січ 2025, 20:33
Обв'язка реле зроблена тонкими дротами.
#138841Повідомлення 17 січ 2025, 20:36
Між написом на платі R46-R51 , підріжте трохи широку доріжку. То відвод від основного силового живлення на схему шунтової обмотки. Щоб наступного разу там згоріло. Або запаяйте в ту доріжку запобіжник.
#138879Повідомлення 22 січ 2025, 07:09
дякую ,але я вже давно все зібрав,як заробить -вмонтую запобіжники десь до контролера
#138880Повідомлення 22 січ 2025, 07:14
домотав рівно 400 грамм дроту по вазі, зараз лакую
в місці,де пробило, а також інших вбудував кусок текстоліту ,він витримує більше 1000вольт, тепер опір ізоляціі такий високий ,що його не можливо заміряти
нажаль ,завалити лаком як на заводі я не можу
IMG_20250122_060701.jpg [ 165.06 КБ | Переглядів: 20302 ]
IMG_20250122_060727.jpg [ 121.46 КБ | Переглядів: 20302 ]
IMG_20250122_060738_1.jpg [ 159.38 КБ | Переглядів: 20302 ]
1737522911511258417335472163111.jpg [ 258.31 КБ | Переглядів: 20302 ]
17375229453962209135377457480049.jpg [ 280.16 КБ | Переглядів: 20302 ]
#138886Повідомлення 22 січ 2025, 23:30
vasilie pupkinescu писав(ла):
спробую розмотати чи перемотати
в мене був той самий гємор, знайшов одного алкоголіка в Києві, він зробив за 300 долл, але довго його не міг знайти забрати мотор, бо схоже він був у запої.
#138888Повідомлення 23 січ 2025, 07:55
напевно всі перемотував,тут 40 евро 500 грам дроту
#138901Повідомлення 24 січ 2025, 15:48
такє питання , вияснив як збирав що там 4 щітки, як міняти ті інші дві? кожен раз мотор знімати ?мої ще 21мм, і я зараз не хочу купувати бо не впевнений що вона поїде
#138905Повідомлення 24 січ 2025, 22:26
Если я правильно помню, там можно открутить один или два болта и проворачивать щёткодержатель в корпусе двигателя и таким образом поменять все щётки.
#138914Повідомлення 26 січ 2025, 01:03
відкрутити болти М5 підводу струму до щіток, з торця двигуна віпустити (не відкручувати)дві гайки М6 , які фіксують щіткотримач. Потім щіткотримач провертається по колу. Внизу щіткотримача і в корпусі є отвіт 3,5 мм, для установки в 0 позицію щіткотримача.
#138928Повідомлення 26 січ 2025, 18:11
те саме було в мене-з кумом двигун знімали, потім з'ясувалося що все набагато простіше)))
#138934Повідомлення 27 січ 2025, 11:46
ось ці?
IMG_20250127_102907.jpg [ 206.16 КБ | Переглядів: 20094 ]
IMG_20250127_102904.jpg [ 206.27 КБ | Переглядів: 20094 ]
#138943Повідомлення 28 січ 2025, 02:44
так, відпустіть гайки, і щіткотримач буде обертатися
#138944Повідомлення 28 січ 2025, 07:44
доброго ранку , маю кілька питань ,як розбирав не зробив фотки і тепер не можу зібрати
питання в фото і чи можу я всі трубки та кабелі зняти а потім як вчіплю мотор все прикрутити назад ?
Коментарій до файлу: ці тпубки мають бути над чи під балкою?
IMG_20250128_063220.jpg [ 247.78 КБ | Переглядів: 20057 ]
Коментарій до файлу: не хоче ця трубка приєднуватись ,чи потрібна вона ?
IMG_20250128_063256.jpg [ 175.24 КБ | Переглядів: 20057 ]
