Поточний час: 28 жовт 2026, 14:13
 Заголовок повідомлення: Re: Ускоренная зарядка для Leaf
#21219Повідомлення 01 трав 2016, 19:39
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Якось розібрав зарядку Нокіа до мобільного телефону. Всередині трансформатор, 4 діоди і, напевне, конденсатор. Напевне в Нокіа щось такі знають про пульсації.
#21225Повідомлення 01 трав 2016, 21:15
Китайская дешевка - ваша зарядка.
У фирмовых - гораздо сложнее схема .
#21227Повідомлення 01 трав 2016, 21:26
com писав(ла):
Ага, знает. Еще неплохо бы знать подробнее, как происходит зарядка внутри телефона.
А главное, заблаговременно прикинуть, насколько уместны аналогии пятиватного бытового источника для зарядки телефона с двадцатикиловатной зарядкой электромобиля.
Детский сад...
#21230Повідомлення 02 трав 2016, 07:27
Вони всі однакові, ті що з трансформатором. Нокіа. Бувають трохи потужніші - залежно від типу акумулятора. Є ще імпульсні, без трансформатора. Ті, що з трансформатором, я намагався використовувати для живлення світлодіодних стрічок.
http://krainamaystriv.com/threads/25681/
#21231Повідомлення 02 трав 2016, 08:38
Идея имеет право на существование. Но для такой штуки нужен неслабый балласт. Чтоб в начале зарядки гасить 80В при токах 60А. То есть балласт должен принимать на себя 5кВт.
Я соглашусь что идеи товарища com имеет право на существование, но не в рамках этой темы. Поэтому все детские предложения в виде зарядки от сети без гальваноразвязки, латрами и сетевыми трансформаторами и диодами в качестве ограничителей тока, я бы как минимум перенес в отдельную тему, а тут писать вообще запретил, так как зафлудил товарищ com тему по самое не балуйся, она превращается в ликбез для новичка (дилетанта в силовой электронике) вместо решения проблемы старртопика.
#21233Повідомлення 02 трав 2016, 10:24
Поэтому все детские предложения в виде зарядки от сети без гальваноразвязки, латрами и сетевыми трансформаторами и диодами в качестве ограничителей тока, я бы как минимум перенес в отдельную тему.
Тему перенёс в отдельное обсуждение
Я видел этот вариант зарядки своими глазами у Баламута. И это до сих пор самый дешёвый электромобиль клуба. При 4х посадочных местах.
#21239Повідомлення 02 трав 2016, 20:23
Я когда то сам прикидывал однотактную схему импульсника без гальванической развязки на 2-3 киловатта (для электровела), что бы батарея после выпрямительного моста была включена последовательно с преобразователем, который в таком случае нужен на гораздо меньшую мощность и меньшее напряжение. И собирался стабилизировать не выходной ток, а входной, что бы брать с сети нормальный синусный ток, или даже слегка немного трапецевидный, что бы минимизировать нагрузку на сетевые провода и автоматы защиты (что бы они не гудели и не срабатывали от коротких 100Гц выбросов, которые получаются в результате выпрямления сетевого напряжения обычными диодами на конденсаторы без коректоров мощности). А выходной ток пусть бы пульсировал, моя батарея бы это нормально потянула.
Но мне вовремя попались в штатах недорого телекомовские блоки питания на 2.5 киловатта с корректорами мощности, и минула меня чаша сия (хотя даже детали были уже закуплены).
#23358Повідомлення 22 черв 2016, 16:24
Ветеран руху
Злые вы все :)
вот схема.
2121.jpg [ 36.5 КБ | Переглядів: 8484 ]
обычный симисторный выпрямитель.
управление от микроконтроллера можно, можно просто от оптопары, можно от компаратора который будет вырубать заряд по настижению напряжения нужного :)
трансформатор - как на схеме - не обязателен.
#23369Повідомлення 22 черв 2016, 19:54
А ток как регулировать?
#23378Повідомлення 22 черв 2016, 21:55
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Включая симистор с определенным запаздыванием после пререхода синусоиды через ноль.
#23390Повідомлення 23 черв 2016, 07:48
Ветеран руху
MiViK писав(ла):
именно так.
Напочитать:
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... -toka.html
http://www.microchip.com.ru/Support/dimm.html
готовая схема:
http://www.embed.com.ua/mikrokontroller ... imistorom/
#23394Повідомлення 23 черв 2016, 08:16
Если честно - такие ЗУ для тех кому трудностей в жизни не хватает...
#23402Повідомлення 23 черв 2016, 09:19
В мережі
Мы не ищем легких путей :D и стартерные акки напрямую от сети 220В заряжаем :o
#23424Повідомлення 23 черв 2016, 16:59
Я такую схему видел вживую у Баламута. Он использовал трансформатор от сварочника.
Если взять без трансформатора, то идея интересна. А если с трансформатором, то его вес и размеры перекрывают почти все плюсы.
#24285Повідомлення 12 лип 2016, 18:19
Дякував (ла) 0 Подякували 10
Чим більше фаз тим краще. Мабуть замість діодів треба використати тиристори.Трифазний трансформатор можна набрати з трьох однофазних 50Гц трансформаторів. Досить надійна система буде. Але велика за розміром та буде ворожою для трифазної мережі,оскільки буде інжектувати туди гармоніки струму. Можна буде встановити активний фільтр на IGBT транзисторах паралельно до трансформатора. Завод в Запоріжжі мабуть виробляє такі випрямлячи, це ще з 70х років. Знайшов pdf статтю в інтернеті.
E1_CONTROLLED RECTIFIERS.pdf [1.11 МБ]
Завантажень: 2182
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 65
