Поточний час: 27 жовт 2026, 00:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 31  Наступ.
#58794Повідомлення 19 трав 2018, 19:46
Дякував (ла) 5 Подякували 24
Dima писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
у меня большая диллема куда вольтметр-амперметр в ней засунуть :)
Я ставлю вместо выключателя или контактов для контроля тока.Выключатель переношу на зад стенку.
А запитываешь его как? Отдельным источником?
#58862Повідомлення 20 трав 2018, 16:33
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Запитка от бп дежурки.
#58917Повідомлення 21 трав 2018, 07:09
Дякував (ла) 14 Подякували 7
Мій електротранспорт: Permobil 2K
Хочу електротранспорт: Rollstuhl Segway
Shaman2 писав(ла):
Shtuka писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
я свою в ящик для инструмента поместил. Всё управление вывел на проводке.
Ну прям лабораторный блок питания. Охлаждение надеюсь не забыл?
Ящик разделен на 2 зоны. Зарядка и лабораторный блок питания.
Для работы лабораторника отвечает отдельная понижайка, так как в дельте нельзя накрутить от 1в и вольт-ампер метр.
На зарядке стоит кулонометр https://ru.aliexpress.com/item/50A-New- ... 66121.html (валялся без дела, решил его поставить).
Чтоб каждый раз не крутить подстрочник на разные токи или другие виды АКБ, использую переключатель напряжения (тоесть через включатель подключаю нужный уже отрегулированный подстрочник).
Также есть выход 12в прикуриватель.
Сделано не очень красиво но главное работает.
Об охлаждении не забыл :) но только дельта шумная очень, не знаю как бы этот шум снизить.
зарядное.jpg [ 996.77 КБ | Переглядів: 13338 ]
#59381Повідомлення 26 трав 2018, 22:00
Сегодня проверил дельту при рабочем напряжении 16.8В. 2 консервы от лифа заряжает на ура током 28А.
Для установки напряжения от 15В, нужно заменить подстроечник на морде на 46кОм.
Дельта работает от 16V.jpg [ 55.97 КБ | Переглядів: 13278 ]
#59456Повідомлення 28 трав 2018, 15:31
Dima писав(ла):
А не подскажете контакты подключения? И что делать с тем что плюс в дельте общий?
Снял вентилятор, там в упор вместо выключателя или контактов измерителя не воткнешь вольтамперметр без его разборки (как минимум из корпуса выкидывать). Он красиво встает только если вентилятор вынести вперед, например как на фото
1hlux5i.jpeg [ 507.08 КБ | Переглядів: 13246 ]
#59463Повідомлення 28 трав 2018, 18:38
Нужно морду блока пилить,чтоб установить приборы.
#59465Повідомлення 28 трав 2018, 19:00
Dima писав(ла):
да это не проблема, дежурку где снять?
#59708Повідомлення 31 трав 2018, 07:15
Уважаемые коллеги ! Для экспериментов с литиевыми АКБ нужны блоки Delta Electronics ESR-48/30D в стальном корпусе . Блоки нужны исправные и не бывшие в ремонте . Готов купить 6 шт .
#59715Повідомлення 31 трав 2018, 07:59
Так вроде вот тут постоянно есть в наличии viewtopic.php?f=63&t=2179
Сам там покупал.
#59722Повідомлення 31 трав 2018, 09:14
Вячеслав М писав(ла):
Для экспериментов с литиевыми АКБ нужны блоки Delta Electronics ESR-48/30D..........6шт.
Не 96S ВВБ (серийного ЭМ) случайно собираетесь заряжать? Если да, то 6 дельт (11кВт или 3ф 16А) до сегодня отлично заряжают Рено Кенго ЗЕ 2013 года. Где то писал про это...
По сути эта конфигурация заслуживает частого применения...
#59754Повідомлення 31 трав 2018, 15:38
Нет , у меня солнечные накопители от ЛИФА .
#60566Повідомлення 13 черв 2018, 07:41
Подскажите кто знает.
Подключил к Дельте почти полностью заряженный АКБ (для настройки и проверки зарядного), но больше чем 2,5А выкрутить на Дельте не могу.
Это так и должно быть? Ведь АКБ заряжен и сопротивление его меньше.
#60573Повідомлення 13 черв 2018, 08:41
Какое напряжение выдает зарядное? Какое напряжение заряженной АКБ?
#60575Повідомлення 13 черв 2018, 09:10
Зарядное выдает 28,8в.
Напряжение заряженной АКБ 28,77в. (7х4,11в.)
На момент подключения зарядного на АКБ было 28,2в.
#60579Повідомлення 13 черв 2018, 09:49
ну так чего хотим, не хватает разницы напряжений для бОльшего тока.
