Поточний час: 01 лист 2026, 20:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 199 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Наступ.
#80297Повідомлення 22 квіт 2019, 20:04
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Установил на выходных новую батарейку наконец-то. После подключения АКБ и БМС повылазили вопросы с настройкой рекуперации. БМС выключала контроллер при включении рекуперативного тормоза. Пришлось досконально изучить руководство по настройкам контроллера и всё получилось. Настроил контроллер так, что сам в шоке( до этого всё стояло по заводским настройкам)тихий плавный старт без рывков с хорошим разгоном. Установлено три положения по мощности(скорости) - сегодня ездил только в midрежиме - уже страшно, разгоняется и упора я не почувствовал. Надо выехать на хорошую прямую и сделать замер скорости, и потребляемую мощность.
IMG_20190420_235934.jpg [ 318.86 КБ | Переглядів: 11771 ]
IMG_20190420_235948.jpg [ 286.2 КБ | Переглядів: 11771 ]
#83372Повідомлення 28 трав 2019, 15:21
Дякував (ла) 21 Подякували 15
Мій електротранспорт: Aima King S
Здравствуйте уважаемые. Провозился с переделкой зарядки с кислоты в литий. Свинячий режим в этой зарядке отключается выпаиванием одного резистора - 3к3 -на фото обведено его место. А выходное напряжение подстраивать лучше резисторами верхнего плеча делителя напряжения - я вместо одного 22кО установил 50кОм SMD и в паралель к нему подстроечнник многооборотистый на 50кОм. Весь функционал работы тиристора, светодиодов и режим работы вентилятора - сохранены в штатном режиме. На выходе - уже с включеным тиристором и током нагрузки 0,5А -установил 84В.
IMG_20190524_144949.jpg [ 289.26 КБ | Переглядів: 11722 ]
IMG_20190524_144448.jpg [ 101.02 КБ | Переглядів: 11722 ]
Перешел на литий - это сила!
#83409Повідомлення 28 трав 2019, 22:49
Где-то так и у меня получилось в переделке зарядного. Все равно спасибо за совет.
#85234Повідомлення 17 черв 2019, 21:18
Поехал сегодня на " дальняк" 60 км в две стороны и на пол пути назад вырубился контроллер ( kelly kls 7230s) от перегрева. Теперь терзают смутные сомнения из-за чего перегрев - 1 вес с пассажиром сильно велик и была очень затяжная горка, 2 действительно мало охлаждения по такой жаре, 3 может повлияли настройки батарейного, фазного токов. Кто что посоветует - продувку соорудить или дополнительный радиатор?
#85251Повідомлення 17 черв 2019, 23:24
Дякував (ла) 9 Подякували 18
судя по фото, ваш контроллер находится в закрытом отсеке, ну или в почти закрытом. отсюда и проблема - контроллер должен быть максимально открытым для обдува, либо иметь принудительный обдув и приток воздуха с наружи. ведь у вас 3 квт а не 500 вт.
4000 на электротяге
#85252Повідомлення 17 черв 2019, 23:55
Дякував (ла) 12 Подякували 82
У меня езда с грузом даже 20 кг вызывает заметное ухудшение динамики и повышение расхода. А с пассажиром-оочень заметное. А контроллер в любом случае стоит лучше охлаждать. Раньше у меня контроллер стоял прямо на раме и просто обдувался встречным ветром. Иногда рукой чувствовался заметный нагрев. Можно сказать бывал почти горячим. Сейчас тот же контроллер стоит в более закрытом месте, напрямую ветром вообще не обдувается, доступ воздуха только сбоку. Но ровной частью корпуса через термопасту он прижат к алюминиевой пластине - раза в 2 больше размера контроллера. Обдувается тем же боковым ветром. Так вот контроллер максимум еле теплый. Специально отслеживал-не бывает он горячим.
#85259Повідомлення 18 черв 2019, 08:48
Androntii писав(ла):
Прошу прощения, если пропустил - двигатель, контроллер, аккумулятор у Вас уже не родные от Аймы? На родных составных - перегрев не наблюдался? У меня просто все родное,кроме аккумов - лифовские ячейки поставил. Думал на дальняк в 105км рвануть - теперь очко репит...)) перегрев именно контроллера ? или двигла? как определили? ну и полследнее - регистрировать не думали?
#85269Повідомлення 18 черв 2019, 10:33
У меня контроллер при перегреве плавно уменьшает мощности, ни разу не было полного отключения из-за перегрева. А вообще-то дальняк и высокая скорость понятия взаимоисключающие, либо далеко, но медленно, либо быстро, но недалеко, и в этих режимах контроллер обычно не успевает перегреться.
#85277Повідомлення 18 черв 2019, 13:47
Kipishnoy писав(ла):
МК вольтовское 60v 3000w контроллер kelly 7230s АКБ 21s3p из Гришиных минимонстриков.
#85279Повідомлення 18 черв 2019, 13:59
i8086 писав(ла):
Что самое интересное не я один столкнулся с нагревом kelly с вольтовским МК как у меня. И не понятный порог срабатывания защиты контроллера при перегреве-невозможно даже по блютуз подключиться и посмотреть параметры- включается и появляется возможность подключения после остывания датчик температуры показывает в параметрах 40 градусов(не проследил в параметрах верхний предел откл.контроллера). Но ещё есть одна мысль - я не заменил штатный провод питания контроллера, а токи стали больше - может это влиять?
#85281Повідомлення 18 черв 2019, 14:32
Kipishnoy регистрировать хотел. Знакомые из Сервисного центра МВС сказали регистрация от 4.5 kW катайся так как есть.
#85284Повідомлення 18 черв 2019, 14:55
Интересно, они могут дать документ, что не регистрируют, или в нем будет типа НЕТ - потому как этот вид транспорта не сертифицирован для езды по дорогом общего и государственного пользования?
#85287Повідомлення 18 черв 2019, 15:01
думаю вряд-ли, но надо поинтересоваться. В принципе пока в Запорожье меня не останавливали.
#85442Повідомлення 20 черв 2019, 18:35
Купил новую зарядку на 10 ампер 87.6 вольт.Попробую сегодня потестировать.
IMG_20190620_193132.jpg [ 288.76 КБ | Переглядів: 11587 ]
#85445Повідомлення 20 черв 2019, 18:44
советую по следить за напряжением при зарядке, у меня подобная зарядка имела наглость завышать напряжение в конце заряда, то есть на ХХ было скажем 54в и в конце заряда начинала дотягивать напряжение до 59+В 8O , решил эту беду копанием цепи ОС
