Поточний час: 01 лист 2026, 18:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 31  Наступ.
#28683Повідомлення 20 жовт 2016, 17:37
Это из той же оперы, что и запитка обычного БП от источника постояного напряжения (вместо переменки 220В). Подключаешь- не работает, переворачиваешь +/- на вилке - пашет!
Там же мост, какая разница? Кто знает?
#31886Повідомлення 06 січ 2017, 15:05
Для выключения Дельты логикой достаточно закоротить контакт С4 на выход "плюс". Это полезно, когда не хочется устраивать сварочную дугу рубильником 220В. Особенно, когда у вас набрано из Дельт блок на 15-20кВт.
На блоке загорается красная лампочка, он перестаёт работать но вентилятор продолжает работать на малых оборотах.
Коментарій до файлу: Вид на задний разъём Дельты
Дельта.gif [ 41.26 КБ | Переглядів: 14894 ]
#31892Повідомлення 06 січ 2017, 15:54
А весь 5ый и весь 6ой ряд на минус для чего?
#31893Повідомлення 06 січ 2017, 16:00
Ветеран руху
вот есть тема по таким и похожим блокам:
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 0.0#topmsg
полистайте - там много полезного.
#31897Повідомлення 06 січ 2017, 16:46
Спасибо за ссылку. Давно как то читал уже)) Но про замыкание 5-6 рядов на минус не припомню.
П.С: поймите меня правильно, читать каждый раз всю тему с многими страницами и с некоторым флудом или не совсем полезной информации, занимает, к сожалению, очень много времени.
#31899Повідомлення 06 січ 2017, 17:43
Дякував (ла) 13 Подякували 61
На минус они уже соединены внутри БП.
#32279Повідомлення 16 січ 2017, 16:28
5 блоками Дельт мы ограничиваться не будем. Оцените высоту шпилек
tmp_678-P_20170113_155443-1197409524.jpg [ 750.44 КБ | Переглядів: 14809 ]
#32474Повідомлення 23 січ 2017, 22:23
Будем выходить на 60кВт!
P_20170123_172519.jpg [ 1.03 МБ | Переглядів: 14762 ]
#32479Повідомлення 24 січ 2017, 03:06
Хорошая такая зарядная станция. А что за разъемы применены на перемычках с красного провода? Почему отказались от "компьютерных" разъемов 220В?
#32485Повідомлення 24 січ 2017, 13:09
Дякував (ла) 18 Подякували 40
Приветствую. Подскажите какой ток и напряжение минимальное в дельте без переделок???
#32486Повідомлення 24 січ 2017, 13:19
Регулируется без переделки от 38 до 60В, от 8 до 30А, если подкрутить переменник внутри возможно будет и от ~2-3А.
#32490Повідомлення 24 січ 2017, 14:30
Благодарю!! А напряжение меньше 38 вольт никак?? 33 вольта можно как то выставить??
#32494Повідомлення 24 січ 2017, 16:44
Через меня прошло около 30 дельт, и только на одной можно было выкрутить 36В с копейками. Возможно можно получить и меньше после переделки чего то там, но я в этом не разбираюсь. В природе есть и другие блоки с нижним пределом намного ниже 38В ;)
#32527Повідомлення 25 січ 2017, 22:15
i8086 писав(ла):
Разъёмы стандартные под плоские конекторы. Только немного разгинаем отвёрткой.
Компьютерные разъёмы часто выскакивали в электромобиле под действием вибраций. Поэтому от них давно отказались.
#32531Повідомлення 26 січ 2017, 09:26
Конструкция - СУПЕР! Молодцы!
Вопросы:
1) Судя по уже смонтированной разводке (на фото), соединение блоков планируете выполнить по схеме 6S6P ?
2) Какое DC напряжение будет на выходе 6S гирлянды, и какой ток она (одна ветка 6S) будет отдавать в нагрузку?
3) Каково назначение тонких коричневых проводов (на фото) - управление включением?
4) Помня безуспешные попытки заставить заработать "зарядный чемоданчик", каким образом планируете
осуществлять запуск/старт данной гирлянды 6S6P, и как добиться ее синхронной работы ?
Заранее благодарю за ответы!
